By_Grek
Купил себе ваз 21070, на ней стоит газовое оборудование.
После запуска двигатель работает отлично, но спустя пару минут глохнет, стоит клапан вкл/выкл опять работает но еще меньше. Некоторое время на бензине проеду, опять газ работает. Менял филтр в газовом клапане, чють лучше стало но вскоре опять та же проблема. Что делать?
И еще сейчас перестали гореть лампочки где выбор газ/бензин.
Бродин
By_Grek
У меня такая хрень была когда в баллоне аварийный клапан закрылся.Он видимо потихоньку пропускает,наберется,метров 800 проедешь и все.У меня примерз.Феном погрели и все.Расходный вентильпосмотри,может затянут.Проблема в подаче.Или трубку смял.
baraban
Игорек, такое бывает, когда на заправке заправишься "по самое не могу".Было у меня такое. Заправил, а при заправке не влезало до ровного счета литры полтора-два. Ну, мы с заправщиком задок маленько покачали, все и влезло.
А потом как пишет топикстартер. Метров 800-1000 проедешь, и движок глохнет. Перейдешь на бензин, проедешь пару-тройку километров. Опять на газ, опять 800 метров. Так раз шесть или семь переключался, пока давление в баке чуток давление спало.
Бродин
Тоже после заправки... Smile ,на пятерке итальянское все стояло,лил до упора всегда,не знал проблем,на белоруси вот один раз приключилось,подумали замерз,отогрели,что то щелкнуло в мультиклапане.Почему на аварийный подумал,снимал обе трубки и открывал вентили,ни пшика...На заправку ругаться ездил,думал накачали воздуха...
By_Grek
С заправкой все впорядке, другие не жалуются.
У бывшего владельца узнал что он ездил только на газу, и гдет полтора года она стояла в гараже. Мож балон надо почистить?
Седня буду смотреть филтр на клапане.
goon103
By_Grek
Может редуктор мерзнет?
By_Grek
goon103
Нет не мерзнет, когда регулировать полез редуктор был горячий.
Брат мне говорил что один вечер она отлично ездила на газе, утром сел та же неприятность.
Плохо что у нас в городе нет специалистов по ГБО.
Андрей Конпелько
проверь электрику газового оборудования и эл.клапан газа.
может утебя бедная смесь?
да и проверь может конденсат в редукторе.
Бродин
By_Grek
Сколько в баллоне газа сейчас?
By_Grek
В балоне половина.25л.
Вчера разбирал карбюк и из двух азоновских собрал один, в итоге на газе вообще не заводится, на бензине как часы работает,
При разгазовке перевожу на газ и такое чюство что двоит потом троит и начинает на газе отлично работать, стоит заглушить опять тоже самое.
Еще я на редукторе винт где регулировка отварачивал газ выпускал.
Что теперь делать не знаю, мож так все и оставлю.
baraban
А марка ГБО какая?
Бродин
By_Grek
Я думаю еще и настройкми редуктора теперь сбиты.
By_Grek
Редуктор сам крутил настраивал чтоб холостой ход был и тянула, а вот так переходить стала жестоко, думаю газ дожечь и снять балон и все прочистить.
By_Grek
Вчера по тойьже системе запустил движок, поездил километров 30 на газе и стала заводиться и хорошо работать на газе. Что было немогу понять. Smile но всеравно балон почищу.
