Привет Всем!
Приобрел модуль запуска двигателя starline 02, подключил к автомобилю ВАЗ 2110, В тестовом режиме при нажатии кнопки START, расположенной под крышкой. Модуль запускает двигатель. Светодиод моргает.
А вот с пульта не заводится
Может кто устанавливал starline 02 на ВАЗ 2110?
Подскажите, пожалуйста Куда подключается Розовый провод №4?
Если в инструкции написано: - «отрицательный вход запуска / остановки двигателя по командам внешнего устройства, при условии, что модуль работает независимо от сигнализации StarLine Twage A4, A2, A1. Входное сопротивление не менее 100кОм. Длительность сигнала управления должна быть не менее 1 секунды.»
Объясните пожалуйста это высказывание!!!
Последний раз редактировалось: bibibibi (19 Ноября 2009 00:37), всего редактировалось 2 раз(а)
bibibibi
bibibibi писал(а):- «отрицательный вход запуска / остановки двигателя по командам внешнего устройства, при условии, что модуль работает независимо от сигнализации StarLine Twage A4, A2, A1. Входное сопротивление не менее 100кОм. Длительность сигнала управления должна быть не менее 1 секунды.»
ты должне подать на этот вход сигнал отрицательной полярности тобишь - , с длительностью
не менее 1 секи
Подавал на этот вход минус питания более одной секунды. Все равно не запускается
Может не правильно замок зажигания подключил? Подскажите где какие выводы на замке зажигания ВАЗ 2110.
А то в инструкции написано «Желтый провод – выход включения зажигания #1, подключите к клемме IGN #1 замка зажигания.
Зеленый провод – выход включения зажигания #2, подключите к клемме
IGN #2 замка зажигания.
Синий провод – выход включения АСС, подключите к клемме ACC замка
зажигания.»
Где взять фото замка со стороны проводов с названиями выводов? Или схему распиновки выводов?
bibibibi
синий точно ненадо -это доп устройства.
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Почем взял сий модуль, а то тоже стоит хорошая сига с обраткой но без автозапуска, а сейчас актуальность опять назревает - попу морозить ой как неохота по утрам
bibibibi
выложи полную инструкцию??? разберём
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Замок зажигания 2110: Красный провод - стартер, синий/черный или просто синий - зажигание, розовый или коричневый - +12. Ни второго зажигания, ни АСС там нет. Красный провод ЗЗ нужно разрезать, тонкий черный/желтый подключить в сторону ЗЗ, толстый черный/желтый подключить в сторону...машины. Сигнал на включение автозапуска нужно взять с сигналки, либо доп.канал, либо провод открытия багажника, обычно 300мАм, "-". Тахометр - коричневый/красный ПП, ручник - коричневый/синий, генератор - коричневый/белый, датчик давления масла - серый/синий. У мну инструкция как-то криво открылась, не пойму, что ещё надо для автозапуска... Вообще ставлю Абсолюты ARS-202, работают как легендарный АКМ
Благодарю "
Ржавый гвоздь" за подробное описание выводов замка зажигания ВАЗ 2110
Почитал про устройство запуска двигателя АБСОЛЮТ ARS 202, интересный вариант.
Но я уже приобрел модуля запуска starline 02, и хотелось бы его настроить корректно
Судя по сему у меня, модуля запуска двигателя не верно определяет так называемую «программную нейтраль»? Не понятно
Тогда почему в тестовом режиме при нажатии кнопки START, расположенной под крышкой. Модуль запускает двигатель?
Bloodman
Авто: 15 2006
ИМХО этот модуль ТОЛЬКО для работы со СЛ А1,2,4
-alex-
Bloodman писал(а):ИМХО этот модуль ТОЛЬКО для работы со СЛ А1,2,4
у меня стоял на крокодиле s275..
Привет, СПАСИБО!!! Всем за помощь в рассмотрении моей проблемы
Модуль я подключил к автомобильной сигнализации Alligator TD-210 и сейчас очень доволен. Использовал Выход канала 2 (дистанционное отпирание замка багажника/управление дополнительными устройствами)
Проблемс
возник из за того что, у модуля StarLine 02 нет возможности выполнить программную нейтраль при РКПП без сигнализации StarLine A4 или A2.
Поэтому запуск работает только при положении OFF переключателя №4, этот переключатель определяет тип коробки передач «автомат».
Еще раз Всем Спасибо!
diman422
Авто: LADA PRIORA, LADA 21123 CUPE
Ржавый гвоздь
а не подскажешь как самому установить на приоруАбсолют ARS-202, а то что-то не понятно по схеме?
diman422
Ржавый гвоздь
Ржавый гвоздь
diman422 писал(а):Ржавый гвоздь
В личку ответил...
Ржавый гвоздь писал(а):diman422 писал(а):Ржавый гвоздь
В личку ответил...
почему в личку?
меня тоже интересует, что за блок и как подключить?
Ржавый гвоздь
Автозапуск Absolute ARS-202. Позволяет производить автоматический и дистанционный запуск двигателя автомобиля, по температуре двигателя, по временному интервалу от 1 до 15 часов, или с брелока предустановленной сигнализации, или со штатного брелока АПС той же Приоры или Калины(нужен 2-й ключ и модуль обхода иммо). Может контролировать давление масла, обороты ХХ, подзаряд аккумулятора( если контрольработы двигателя осуществляется по генератору). Во время работы контролирует состояние концевиков капота, дверей, сирены. Из минусов - работает в обход сигнализации, никак не отображается на брелках сигналок с обратной связью, на время работы двигателя отключает датчик удара и все другие датчики, которые вешаются на шлейф( но это делают все сигнализации с автозапуском и обраткой). Разработка не знаю чья, выпускает бывшая "Вега". Надежна, как автомат Калашникова. Если интересует, напишите модель авто, дам распальцовку, куда что тыкать.
Ржавый гвоздь, спасибо, посмотрел цены, дорого. Лучше немного добавить и взять сигналку. Подскажи, какую поставить на калину: подешевле, попроще в управлении, с автозапуском.
Ржавый гвоздь
Да практически любую, у какой брелок больше понравится. По крокодилам, мангустам и прочей нечести не специализируюсь, тут ничего сказать не могу. Последнее время ставлю SL C9, В9, Томагавки Х5, LR950, Harpoon BS 2000 тоже понравился. У всех датчики температуры под капот, достаточная надежность. Иногда Шерханы А, 5. Но имхо паленые кошки не стоят денег, которые за них ломят, единственный+ - дальнобойность и способность заглушить передачи других сигналок. Не рекомендую Томагавк D900, и новая серия TZ откровенно слаба и недоработана. Неплохи Cenmax 5 и 7, последний улучшенный аналог Леопарда 90/10, без его глюков. Если Калина комплектации норма(2стеклоподъёмника), то установка проста, если люкс, то нужно будет немного повозится. При активированной АПС-6 потребуется или модуль обхода иммо типа ВР-2, либо универсальный, типа SKY BIS 07или подобный + ключ в него.
Калина норма,
у сиги выходит один провод на концевики дверей, а у штатной три провода концевиков дверей, их можно цеплять к одному проводу или лучше через диоды? Какие диоды использовать?
Ржавый гвоздь
Можно не париться и просто соеденить вместе белый/синий, коричневый/красный и один из 2-х белых/красных. Ни на что не влияет. Обычно соединяю вместе под задним сиденьем у блока АПС, там же концевик багажника белый/черный, по необходимости протягиваю его вперед.
спасибо за информацию
кстати мы соседи, 54рус Тогучин
Ржавый гвоздь
Приятно! Остальное по подключению к Калине подсказать? Или сам будешь искать?
Занят был, времени совсем нет заняться сигой, а подробная информация не помешает.
Жаль, что в нашей деревне нет хорошего спеца, вот и приходиться самому ковыряться.
bri555
вопрос к специалистам:
приобрел StarLine 02 (других вариантов не было), по подключению все ясно, но возник вопрос: можно ли как нибудь без подключения к сигналке Twage A2,A4 (у меня Sheriff) все-таки изменять значения программируемых функций модуля? Может для этих целей использовать 3-х проводный разъем, подключив к нему кнопки без фиксации?
можете что-нибудь посоветовать?
