Ustov
Уважаемые коллеги! Поделитесь опытом - как снять рулевое колесо, в описании сказано просто: снять! Не могу сделать первый шаг - снять саму накладку с руля, боюсь сломать, если приложить силу. Кто менял/снимал руль подскажите ПЛЗ.
dd112
Отковырнуть отверткой пластмасску с надписью лада. Под ней два самореза.
OlegD
Отверткой подцепляешь надпись лада на руле (постепенно ее вытаскиваешь подцепляя то с одной, то с другой стороны) она там силой трения держится. Дальше два самореза и снимаешь кнопку гудка. Ну а потом откручиваешь гайку по центру руля, до конца не скручивай а оставь на резьбе (чтобы руль при сдергивании не нанес травму) и сдергивай руль. Дальше я думаю разберешься по месту Wink
sumgin
Не скручивай гайку, пока руль с места не сдвинешь. Это я тебе как стоматолог говорю, сам одному кадру два нижних резца вставлял. Very Happy
Kazancev
гайка на 24.
Попроси кого нибудь придержать руль.
Forbidden
Главное побороть страхSmile
Как поборешь, за 5 минут все снимешь.
Mihail-M
Вопрос к тем кто реально сам снимал руль: можно ли его немного повернуть? В смысле - там есть фиксатор положения или нет? У меня он стоит немного неровно с момента покупки, т.е. при движении прямо повернут немного налево. Машину никуда не ведет, поэтому решать этот вопрос развалом-схождением очень не хочется.
Kachan
на валу есть шлицы, можно снять и переставить на 1-2 зуба влево или вправо, только обычно получается криво в другую сторону Pardon
попробуй, если не выйдет, то только сход-развал Smile
Mihalych78
Mihail-M
Я сигнал снимал, видел там штырек какой-то маленький шатающийся - это он? А ключ - обязательно головку надо на 24?
M@X116
А я сигнал не снимал, длинным ключом с головкой. Руль для удобства выверни в одну сторону, чтоб не крутился, так гораздо легче. Ну и гайку до конца не отворачивай, сдерни руль, потом выкрути. Пысы: я руль поставил прямо Smile
M@X116
Mihail-M
Понятно, спасибо! Может тогда там и обычным ключом можно без головки?
nestor
В точку +много!
temych_p
Я гайку оставлял на руле, и упирался ногами и коленями как-бы из под низа толкал руль - самый удобный сособ снять.
Kachan
не достанешь обычным nea я когда снимал, специально прикупил трубку на 24
помогает через деревяшку по валу постучать Pardon
Mihalych78
кстати когда оббратно ставить будеш, вал смаж литолом или чем еще
второй раз легче пойдет
Mihail-M
Вот сейчас тоже собираюсь ключ приобрести. В магазине показали отдельно головку, ручку буквой Т, а удлиннительной трубки у них в наличии не оказалось - такой комплект нужно или есть другие поудобнее?
Mihail-M
ага, хорошо, графитовой смажу
Mihalych78
смотри чтоб графитовая на контакты сигнала потом не вылезла
будеш в поворотах бибикать
Kachan
смотри, там не сильно глубоко
нужно, чтобы и рычаг был хороший, так как гайка у меня некисло была закручена Pardon
