Igorer0_0
Авто: ВАЗ 21093 2005 г.в. Двиг. 2111 Янв.5.1
Была где-то темка, где я писал, что после замены масла на моторное в коробке у меня стало туго включаться 1-я передача при движении. Когда стоишь включается идеально. Почему-то не нашел в своих сообщениях. Так вот. Поменял я сейчас масло на трансмиссионное. Купил масло 80w-90 Лукойл (маленько не доглядел, т.к. производитель советует 80w-85 или 75W-90) и залил его в коробку. Но, немного перелил его на мм 2-3.
И появилось оно... Задняя передача стала выключать вообще без усилий. мизинцем давишь и оно идет "как по маслу". Не надо прикладывать ни капли усилий, как на нормальных передачах. Остальные выключаются нормально - чуть упрутся, сильнее давнешь, и они сами выскакивают. А эта может также легко выключиться, нет выскользнуть даже на ходу с в половину отпущенной педалью сцепления. Глянул под машину, там привод рычага кпп закрывает защита. нащупал трубку (тормоза) и какую-то полукруглую полую трубку, которая немного болтается
Понимаю, что без сервиса не обойтись. Ток хотел еще спросить - из-за чего это может быть? На что пинять, чтобы мне в сервисе не отремонтировали на стоимость самой коробки?
ЗЫ тугое включение 1-ой так и осталось((
ЗЫЫ сильно не ругать, т.к. делал все в первый раз.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ничего не понятно, в чем вопрос?
при чем тут смена масла?
Igorer0_0
Вопрос: почему стала выскальзывать задняя после смены масла? Хотя ее не выбивает.
Артем155
Авто: куплю 2114
Igorer0_0 писал(а):нащупал трубку (тормоза) и какую-то полукруглую полую трубку, которая немного болтается
эт наверное до кулисы(карданчика долез)
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Igorer0_0 писал(а):Вопрос: почему стала выскальзывать задняя после смены масла?
Может фиксатор передачи дурить начал после промывки свежим маслом или в мехамизме переключения передачь что-то перекосило (заклинило). Надо под машиной лазить и свободный ход привода переключения передачь проверить до кучи.
Vik
Авто: 2108
Может старое масло слили вместе с фиксатором задней передачи? Ну всмысле пробки перепутали.
Igorer0_0
Vik писал(а):Может старое масло слили вместе с фиксатором задней передачи? Ну всмысле пробки перепутали.
Пробку открутил снизу ближе с переднему бамперу и левому колесу (с места водителя) ключем на 17
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Это как раз и был фиксатор задней передачи. Видать слил шарик с пружинкой
Igorer0_0
Sergey2114 писал(а):Это как раз и был фиксатор задней передачи. Видать слил шарик с пружинкой
Как исправить?
Yoga
Трансмиссионка грубо делится на классы, из которых GL-4 годится в передний привод, а GL-5 годится в мосты классики (оно для гипоидных передач и отличается усилием разрыва масляной плёнки). Знаю случай, когда в КПП 2110 было залито халявное GL-5, передачи включались с хрустом и выскакивали сами. Проверь, может у тебя проблема из-за этого. Сам не разбирался, но знаю, что масла отличаются не только классом GL, а ещё какими-то классами технологии производства, может что-то с этим не так (но вряд ли).
Кстати, залил прошлым летом в коробку минералку Лукойл 80W-85, коробка работала отлично, вот только зимой в -26 мотор не мог провернуть коробку даже с газком, приходилось сидеть и ждать, пока коробка нагреется от мотора. Сейчас езжу на полусиньке 75W-90, коробка отлично работает и в -30.
Не могу понять, как можно перепутать сливную пробку, но кажется, там шестигранник на 13.
Igorer0_0
Yoga писал(а): Проверь, может у тебя проблема из-за этого.
Нет, не из-за этого. Купил GL-4.
Цитата:Не могу понять, как можно перепутать сливную пробку, но кажется, там шестигранник на 13.
Делал все в первый раз в жизни. В мурзилке не говорилось про пробку с фиксатором задней передачи. Ключ подобрал по подходимости к пробке, поэтому не посмотрел на номер.
ЗЫ в какой последовательности теперь возвращать все на место?
ЗЫЫ На какую сумму я попал, если не получиться все вернуть?
рашид55
Авто: 2106,21213
Ни на что ты не попал.Куда дел слитое масло?Там и шарик и пружинка.Вставь шарик,следом пружинку и придави их пробкой.И вперед!!!!А сливная пробка находится под левой гранатой.Откручивай смело,там нету шариков и пружинок
Igorer0_0
Сейчас нырнул в масло. Нашел шарик и пружинку. Буду возвращать все на место. Всем спасибо за помощь.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
через одного меняют масло вместе с пружинками, если чесно - сам как то не ту гайку открутил
