Shaman_RnD
Авто: nissan primera '04
Приветствую всех. В общем ситуация следующая, торможу перед светофором где то км с 50-60 с обычным усилием, и понимаю что фигушки успею, т.к. машина замедляется оооочень медленно, давлю педальку сильнее, загорается лампа тормозухи, машина еле еле останавливается. Отпускаю педаль тормоза - лампа гаснет. Первая мысль хана шлангу, отруливаю в сторону - тормозит нормально...благо до стоянки был 1 квартал, доехал - тормоза нормально работают...перед стоянкой длинная пустая прямая, разогнался де то до 50 резко торможу - все нормально....посмотрел уровень тормозухи - между отметками мин-мах....
шланги не смотрел т.к. темно, да и по идее если бы шланг допнул то номально она и не тормозила бы и тормозуха вся или по крайней мере большая часть ушла....
собсна чего эт было? мог ГТЦ так перепустить? куда тогда тормозуха делась? или воздух? хотя откуда ему взяться....в общем посоветуйте че нить, а то сыкотно как то завтра выезжать
Антонио
Шланги тормозные давно менял? Может их "дует"?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Может колодки/диски/барабаны подизносились?
Shaman_RnD
шлангам уже 80 тыков, не менял по причине того что не порепались нигде, а с новья можно и на гуано нарваться, тоже мысль была но думаю что если бы дуло, постоянно такая хреновина была, там же давление приличное...
колодки задние вот на выхах смотрел когда подшипники ступичные менял, подизносились, но еще походят, т.к. ручник держит хорошщо и еще есть куда его тянуть, передние наполовину изношены, выработка на дисках есть, но еще тыщ 20 я думаю пробегут
temych_p
Померяй толщину дисков. Как определил, что еще на 20 тык хватит?
князь2010
Авто: ваз2110,16v
Shaman_RnD писал(а):Приветствую всех. В общем ситуация следующая, торможу перед светофором где то км с 50-60 с обычным усилием, и понимаю что фигушки успею, т.к. машина замедляется оооочень медленно, давлю педальку сильнее, загорается лампа тормозухи, машина еле еле останавливается. Отпускаю педаль тормоза - лампа гаснет. Первая мысль хана шлангу, отруливаю в сторону - тормозит нормально...благо до стоянки был 1 квартал, доехал - тормоза нормально работают...перед стоянкой длинная пустая прямая, разогнался де то до 50 резко торможу - все нормально....посмотрел уровень тормозухи - между отметками мин-мах....
меняй все не экономь на тормозах и вакум бери приора
Shaman_RnD
temych_p писал(а):Померяй толщину дисков. Как определил, что еще на 20 тык хватит?
толщину не мерил, выработку по бортику смотрел ...
да и мастера на сервисе сказали что на подходе, но побегают еще....
князь2010 писал(а):меняй все не экономь на тормозах и вакум бери приора
вакуум приоровский только в комплекте с приорой
серьезно, добегать бы до начала осени, а там думаю орку взять
