Выдержка из бортжурнала - только наиболее существенное, что доставило неприятности, опущены работы по ТО, шумке, установке противоугонки, антикору и т.д.
Судите сами, много это или мало для двухлетней машинки, которая ездит в любых дорожных и погодных условиях каждый день.
17.04.2008 20 км
Приобретение нового автомобиля в автосалоне «Омск-Лада», ул. Новороссийская 2 за 242000 руб. При покупке замена монтажного блока — родной залили водой во время предпродажной подготовки.
22.05.2008 3900 км.
Ремонт ограничителя открывания левой передней двери — на заводе, при затяжке болта срезали резьбу.
11.08.2008 12800 км
Замена концевого выключателя левой передней двери.
21.08.2008 13800 км
Нарушение контакта правого стоп-сигнала, плавающая неисправность, устранено пропайкой всего правого заднего фонаря.
11.10.2008 16730 км
Отказ стеклоочистителей, открутились во время движения поводки от приводов.
17.11.2008 19350 км
Замена уплотнительных втулок крышки клапанного механизма
08.03.2009 25600 км
Сгорела лампа подсветки одометра.
04.04.2009 26690 км
Замена всех концевых выключателей дверей.
13.05.2009 29890 км
Замена лампы левого стоп-сигнала
10.06.2009 32180 км
Замена стартера
08.07.2009 35180 км
Замена расширительного бачка системы охлаждения.
09.08.2009 39150 км
Замена ремня привода генератора на FUJI 6PK698. Замена лампы правого переднего габарита. Регулировка замка задней двери (5)
15.08.2009 39545 км
Замена втягивающего реле стартера.
25.08.2009 40959 км
Замена датчика скорости. Стоял 2111-3843010.
27.08.2009 41100 км
Замена фиксатора замка пятой двери. Устранение последствий контакта спойлера с дверью (содранная краска, ржавчина), подкладка под спойлер прокладок из резины и пенопропилена, обработка мовилем.
04.09.2009 42100 км
Замена датчика скорости. Стоял 2111-3843010. Замена ламп фар на OSRAM Bilux H4 Super +30%. Замена ламп передних габаритных огней на OSRAM W5W9e5.
04.10.2009 45120 км
Замена лампы правого заднего габарита.
06.11.2009 48212 км
Замена термостата. Стоял 21082-1306010-12.
07.11.2009 48227 км
Замена колодок передних тормозов.
20.11.2009 49364 км
Замена лампы левого заднего габаритного огня.
31.12.2009 51459 км
Отказ гидрокорректора левой фары.
18.01.2010 52634 км
Разрушение трубок омывателя ветрового стекла из-за низкой температуры окружающей среды.
23.01.2010 53119 км
Замена пыльников внешних ШРУСов, поставлены 2108-2215030
28.01.2010 53505 км
Сгорели нити ближнего света ламп фар, замена ламп фар на OSRAM Bilux H4 Super +30%.
30.01.2010 53586 км
Замена ремня ГРМ, стоял PowerGrip VAZ-2108-1006040-11, поставлен БРТ 2108-1006040-10РУ (маркировка на ремне ОАО БРТ 111-19IICR08), замена ремня генератора FUJI 6PK698 на БРТ (маркировка на ремне ОАО БРТ 6К-698 07), замена левого амортизатора 5-й двери 2108-8231010-05 на Fenox A901 002 067
02.02.2010 53696 км
Замена накладки педали тормоза
14.02.2010 54401 км
Замена пыльника правого внешнего ШРУСа. Поставлен 2108-2215030. Замена левого амортизатора 5-й двери на 2108-8231010-05. (fenox сдох)
28.02.2010 55555 км
Потекли и начали стучать задние амортизаторы.
