Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Кажет ошибку. Скидываю. Под разгон на первых передачах толчки в двигателе и снова ошибки. Сначала дпф и потом дпкв. Какие могут быть причины? Ушедший шкив? Растяжение ремня? Машина 13шка. Пробег - 50 тык.
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
может проводка возле разъема датчика перегнила.... очень похожий дефект
$@#Y@
Conf_13
паяльнег в прикуриватель надо. займусь этим завтра. пропаяю и посмотрим что дальше будет. второй день - утром дергается - вечером - норм.
$@#Y@
Conf_13 писал(а):паяльнег в прикуриватель надо.
Это дрянь маломощная, купи обычный от 220.
Conf_13 писал(а):займусь этим завтра. пропаяю и посмотрим что дальше будет. второй день - утром дергается - вечером - норм.
Смотри на предмет трещин провода возле разъема и сам разъем.
Conf_13
неоткуда 220 тянуть. ну максимум инвертер выпросить. если выйдет. а паяльник и так и так нужен. маломощный а чО делать.... а чтоб смотреть... вроде внешне снимал разъём - цело все было. но что там на самом деле - хз. вот и посмотрим.
Andy K
Авто: 2114 -->SY Actyon
Для машины да и вообще для работы в полевых условиях очень удобен газовый паяльник. Цены от 300 р до 2000 р. Провода нет ,ничего не мешает, работать удобно.
$@#Y@
Conf_13, купи себе сначала разъем ДПКВ, в районе 30
рублей. Есть большой риск, что когда снимешь свой разъем, начнешь смотреть, и он у тебя в руках оторвется. Останешься недвижимым тогда. У меня оторвался один провод прямо вплотную к разъему.
А лучше заедь в сервис, макс рублей за 200-300 перепаяют тебе без проблем разъем.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Conf_13 писал(а):неоткуда 220 тянуть
Живёшь в пустыне и нет друзей, знакомых родственников?
Не верю.
Conf_13
$@#Y@ писал(а):Conf_13, купи себе сначала разъем ДПКВ, в районе 30
снимал, одевал. в руках ничего не осталось.
Conf_13
Rover_61reg писал(а):Conf_13 писал(а):неоткуда 220 тянуть
Не верю.
там, где я бываю в светлое время суток - тянуть далеко.
Conf_13
Andy K писал(а):Для машины да и вообще для работы в полевых условиях очень удобен газовый паяльник. Цены от 300 р до 2000 р. Провода нет ,ничего не мешает, работать удобно.
а заправлять его как?
Andy K
Заправляю обычным баллоном для зажигалок. Хватает на 20-40 минут работы с одной заправки.
Conf_13
крутая тема. спасибо за наводку.
$@#Y@
Conf_13 писал(а):$@#Y@ писал(а):Conf_13, купи себе сначала разъем ДПКВ, в районе 30
Поаккуратней все равно будь, у меня-то вон чего приключилось с ним, встал на дороге:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=242223
А пробег у меня всего-то тыщ на 12 больше твоего...
Zver_042
На счёт паяльника 12 В зря вы так.Я своим 25 Вт спокойно спаивал 1,5 квадрата провода,конечно не как 80 вт домашний.но вполне работать можно.Специально сделал в машину такую "аптечку",в коробочке паяло 25 Вт оканчивается штекером в прикуриватель,к нему удлинитель переходник на крокодилы к аккумулятору,по длинне чтобы к любой точке машины хватило,припой,флюс жидкий и канифоль из старых запасов.Уж чтобы пропаять те проводки что на разъёме ДПКВ этого за глаза хватит.
Conf_13
$@#Y@ писал(а):Conf_13 писал(а):$@#Y@ писал(а):Conf_13, купи себе сначала разъем ДПКВ, в районе 30
я ее уже внимательно изучил
Conf_13
граждане форумчане, снова схожая проблема. не стал заводить еще тему, НО - на холодную даю газа - стабильно кажет ошибку датчика фаз. именно на холодную. потом скидываю ее - все норм. опять с утра в спешке газу даю - опять чек горит. как человек, ни разу не лазивший в двигатель, предполагаю, что где-то что-то люфтит, пока от теплового расширения не перестает это делать. хотя это из области фантастики.... вал люфтит....
$@#Y@
Conf_13, дф поменял на новый?
Conf_13
$@#Y@
нет. аргументация такого поступка то?
$@#Y@
ну так датчик же глючит очень наверняка, тем более, что
Conf_13 писал(а): кажет ошибку датчика фаз
Кажись, у меня так и было - на холодную тоже горела ошибка, хотя сейчас уже в подробностях не уверен. Я в итоге датчик этот махнул, рублей 150 стоил и ошибки больше не было.
Rover_61reg
$@#Y@ писал(а):у меня так и было - на холодную тоже горела ошибка
и у меня
Conf_13
осталось понять ПОЧЕМУ. и тогда с чистой совестью поменяю датчик. а менять потому что можно его поменять..... когда на холодную не топлю - все норм. топлю - ошибка. как нагрев блока то влияет на датчик? контакт? как я понимаю там электро-магнитный датчик... нелогично что контакты в самом датчике отваливаются.
Rover_61reg
Conf_13 писал(а):осталось понять ПОЧЕМУ
"Вам шашаечки или ехать?"
Деталь копеечная с датчиком холла внутри.
Поменял и забыл.
d.dmitry
Conf_13
Номера ошибок если напишите вам точнее посоветуют что делать.
