Nakats
Вообще то караул первым снимают, еси чо. А с трупа какой спрос.
меня видео не поразило, имхо бьют не очень сильно, дают закрываться. в перчатках - учись, когдая тебя бьют, ты крепчаешь.
Хрень...
Сейчас отменили Гаубвахту
Profe§oR
Где и кем служили?
Я написал задача,а она не всегда боевая. Если не понятно объясняю, командир должен добиться от подчиненных беспрекословного выполнения любых приказов. Это делается для того, чтоб боевую задачу они также быстро и четко выполняли как и любую другую. Нет в боевой обстановке времени на объяснения сюсюкание и подтирание задниц обосравшемуся личному составу. Так вот чтоб личный состав не обосрался от осознания того что теперь задача боевая, у него в мозгу этой мысли быть не должно, он (личный состав) должен думать только о том как быстро и четко выполнить приказ своего командира. А из за чего он так будет относиться к этим приказам, от личной неразделенной любви к командиру, от боязни опез..литься или потому,что так положено-это уже задача командира и это не важно, важен результат
Если кто не в курсе то в США такая же система подготовки.
Хрень...
солдаты попадаются такие дибилы и пофигисты, что пока к нему руку не приложишь, не понимает"..
вероятно Вы не служили. но вроде как везде в армии учат, что уснуть на посту - один из смертных грехов и враги это знают... пример: рота на выходе, ложиться спать, оставляют караульного (для гражданских: на палеве) и вот он засыпает, а враг (группа врагов) незаметно пробирается в местно ночевки, вырезает всех, а караульного спящего оставляет в живых спящим дальше..... вот как прикажешь броться с этим фактом???.... ведь выерзать спящую группу противника для любого бойца любой армии мира = герой этой страны!!!
Мудак твой друг.
Тока снимать не надо было.
Profe§oR
Где и кем служили?
Так вот объясни мне пользу, например, от армейского балования под хвост ну первое, что приходит на ум - так это то, что универсальный солдат получится после такого уж точно готовый на всё не задумываясь
Матросы первой десантно-штурмовой роты поражали должностных лиц своими габаритами, в роте не было ни одного военнослужащего ниже 180 см, безумным и преданным взглядом, и готовностью выполнять самые дикие приказы. Один из проверяющих как- то, ляпнул обезумевшему десантнику:
- Я вот, вам приказываю, товарищ матрос прыгните из окна !!, и вы , что прыгните ??
Матрос ни слова не говоря десантировался из окна на втором этаже. Проверяющий схватился за сердце. Матрос- десантник приземлился как положено по наставлению по ВДП, и побежал в припрыжку ,обратно ожидая дальнейших приказаний. Самые невоспитанные, злобные и здоровые матросы со всего флота ссылались в первую ДШР, из пьяниц наркоманов алкоголиков в довольно короткие сроки выращивались отменные штурмовики, ну и , что, что с дебильным выражением лица, зато ух какие понятливые и готовые по первому свистку порвать всех в клочья и выполнить любой приказ.
Первую роту в батальоне боялись и уважали. "Боевики" из штаба дивизии пускали счастливую слезу умиления, наблюдая ка десантники- штурмовики, добросовестно и методично валят все мишени на стрелковом поле, а потом подхватив на носилки "раненного" ротного совершали марш- броски и переходы. Леха возлегал на носилках и заруливал ротой. Рядом с личными носилками ротного шествовал ротный писарь с неподъемным рюкзачищем, и по первому требованию наливал из термоса кофе, подавал бутерброды и носился вызывая взводных. Как- то на полковых учениях командир полка заинспектировал десантно-штурмовой батальон. Весь личный состав роты во главе с офицерами стоял в положении для отжимания в позе "полтора", а доблестный ротный сидел рядышком в раскладном креслице мирно покуривал, и читал подчиненным статьи из Боевого устава. Комполка восхитился подобной методой обучения, и послал всю роту за тридцать километров штурмовать сопку, на которой располагался ЗКП условного противника. Леха ничего не сказал а принялся исполнять приказ . Через два часа комполка и комбат ДШБ были вызваны к руководителю учений одному очень красивому и толстому адмиралу, который в восторге брызгая слюнями рассказал "страшную" историю о том как он находясь на ЗКП противника, подвергся нападению неизвестных матросов, которые шли в атаку в тельняшках и касках кричали "полундра", и зверским образом отмудохали всю комендантскую службу, ворвались в бункер, повязали всех офицеров, сперли все карты и испарились в неизвестном направлении. Причем адмирал действительно восхищался, матросы его не тронули а их предводитель здоровенный офицер, довольно четко представился, объяснил свои действия и доложил, что выполняет задачу поставленную командиром полка. Командир полка открыл рот и пустил слюни.
Потом кое- как собрался и четко отрапортовал, что действительно это был его замысел, этакий хитрый тактический ход. Комполка и комбат получили лично от командующего флота по ценному подарку в виде китайского фонарика(без батареек), и наручных часов неизвестного производства с дарственной надписью. В первой дшр награда тоже нашла героя ротный получил выговор, чему абсолютно не опечалился, вместо того ,что бы впасть в уныние, капитан Перегудов провел химтренаж с ротой, а после собрал своих офицеров и устроил небольшую попоечку (так ящика на два водки где-то). Все командование полка потом пыталось допросить десантников как за два часа можно было совершить такой во истину "суворовский марш", никто однако сей тайны не раскрыл, а матросы делали лошадиное выражение лица включили тумблер "Д".
Была еще в первой роте одна специфическая фишка "лось" называлась. Данные крупнорогатые животные подразделялись на несколько подвидов, и по документам проходили как "попутная отработка приемов рукопашного боя". Внешне "лось" выглядел так, матрос которому предстояло попутно потренироваться, получал задачу, какого лося он должен изобразить. Например "лось" десантно-штурмовой, матрос становился в низкую стойку громко выдыхал воздух и скрещивал ручонки в области лба ладонями наружу. В скрещенные ладони прилетал "прямой" с левой или правой по выбору "стреляющего", "попутно потренировавшийся" вдыхал громко воздух кланялся "сэнсэю", и получал какую -нибудь задачу согласно своим должностным обязанностям. Были еще "лоси" автоматические- это когда прикладом автомата в ладони, карликовые ну это когда легкий щелчок в ладони, самые веселые были это "музыкальные" лоси. Перед получением плюхи матрос запевал "Вдруг как в сказке скрипнула дверь", после получения заканчивал "Все мне ясно стало теперь". Несмотря на такие неуставные безобразия матросы были веселы и жизнерадостные как фокстерьеры. Как то Леша выйдя на крылечко своей казармы, сладко потянулся, и громко рявкнул
-Мааааатрос,-
Дневальный материзовывался довольно долго целых сорок секунд. Поэтому огорчившийся ротный, снял со своего мощного пояса не менее мощную портупею, и с "болью в сердце" стал пороть дневального. Матрос стоически похрюкивал и перебирал ножками как молодой жеребец. После проведения индивидуально-воспитательной работы матрос заполучил "музыкального" и ни капельки не огорченный помчался в "чипок " за сигаретами. На свою беду мимо проходил батальонный замполит, решивший сделать , что-то полезное для родины. Под мышкой он держал два рулона ватмана, которые неизвестно зачем умыкнул. Сперва замполит восхитился методами работы Леши но потом, решил , что тонкая матросская душа получила незабываемую травму. Замполит открыл рот но мысли внезапно покинули голову и "горящее сердце" ДШБ только и произнесло,-
- Товарищ капитан да вы !!!!!! вы !!!
- За пидора в грызло получишь, -быстро отреагировал Леха
- Да вы барин !!!!,- брякнул замполит и быстренько ретировался, боясь как бы Леша не спустился с крылечка и не пробил какого-нибудь "лося" а так как замполит был старенький то, по вероятности даже карликового "лося" бы не потянул.
Перегудов, постоял на крылечке закурил принесенные сигареты и призадумался.
" ММ барин, барин, ишь ты, барин, а что красиво звучит !!!"
На следующий день все матросы были научены, являясь на громкий крик ротного представятся следующим образом:
-Матрос такой то по вашему приказанию прибыл, Звали БАРИН !!!???, после фразы матрос сразу же изготавливался к приему "лося" и после этого получали задачу. Ротный замполит посчитал эту затею слишком вычурной, но однако матросы затею быстро подхватили и отрепетировали. Все в роте скоро к "звали барин" привыкли, как никак это придавало элемент этакой "русской посконности".
Иван_aka_Gaiver
Чтоб было понятно....
Сержант это старший наряда по роте. Он имеет доступ к ОРУЖИЮ роты.БОЕВОМУ ОРУЖИЮ. Перед заступлением в наряд ему выделяется 3 часа после обеда для того чтобы решить все проблемы. В т.ч. купить сигарет. Заступающая смена освобождена от всех работ и службы. Потому что следующие 24 часа она несет такую ответственность. Как может дежурный по роте ходить в самоволку? Это полный идиот....
У меня одноклассник так из армии не вернулся
Это все от бессилия когда других аргументов нет начинается рукоприкладство
Алексей21101
А ты пробовал быстро достать пм из закрытой кабуры. Есть второе упражнение: 10 секунд достать ствол, снять с предохранителя, взвести, произвести 4 выстрела, попасть в мишень. Минимум на это уходит 7 секунд. С оперативкой на все это уходит максимум секунды 4 потому, что из нее ствол уже готовый к стрельбе достаешь.
