rfpfr.c
здравствуйте! пользовался поиском ничего толком не понял. или дайте ссылку, или объясните на пальцах: БК-штат110х4 показывает неисправность "высокий или низкий уровень сигнала датчика (напримерДМРВ). что значит "высокий" и что "низкий"? у меня этих неисправностей нет, просто на будующее. спасибо.
Mihalych78
высокий - скорее всего контакта с датчиком нет
у меня с датчиеом фаз так было - клему перевернул supercool
низкий - либо в проводке контакт куев, лтбо датчик на ладан дышит
тот же датчик фаз фурычал при прогреве до 70, потом "низкий уровень сигнала"
rfpfr.c
получается и при низком и при высоком нет контакта? или я неправильно понял?
webmines
У меня щас на ДК все ругаецца... то ДК low то ДК High то вообще ДК обрыв )))) с нетерпением жду прошивки где отключу его нна...)))
Mihalych78
webmines
ДК эт че? коленвала? hehe
webmines
Mihalych78
Датчик кислорода))) он же лямбда)
Датчик коленвала это ДПКВ supercool
Mihalych78
чет надумал не то Pardon
привык что лямбда-зондом кличут
webmines
temych_p
Высокий уровень сигшнала - выходит за параметр (к примеру норма 0,2-0,8В, а сигнал 1,2В), низкий - аналогично. К примеру вместо 0,2 имеем 0,1В.
