olegus74
Авто: разные
По фото получается проблемная часть ближе к балке, видать наклон у оконечного глушителя под брюхом в сторону балки.
А сверлить для слива конденсата только основной или дополнительный тоже?
Кто сверлил, сильно сифонит с этого 2мм отверстия?
$@#Y@
Сильно, лужицы неплохие образуются. Помню, к остановке подьехал, стою жду, а мне в окно дядька стучит. Говорит - у тебя тормозуха из заднего цилиндра течет. Вышел, посмотрел - а это вода из глушака лужу целую наделала...
olegus74
Авто: разные
$@#Y@
не стало ли больше это отверстие со временем?
$@#Y@
olegus74, не смотрел, честно говоря... Но посторонних звуко не появилось точно. Летом смотрел, вокруг отверстия были ржавые потеки.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
olegus74 писал(а):По фото получается проблемная часть ближе к балке
Нет!!! Ближе к...Ну в прочем от балки..Посмотри внимательнее мои фото..
olegus74 писал(а):А сверлить для слива конденсата только основной или дополнительный тоже?
У последней бочки температура ниже- соответственно риск ржавения больше!
olegus74 писал(а):Кто сверлил, сильно сифонит с этого 2мм отверстия?
Да чуть -чуть...Подставлял ладонь- еле еле слышно..
$@#Y@ писал(а):Сильно, лужицы неплохие образуются. Помню, к остановке подьехал, стою жду, а мне в окно дядька стучит. Говорит - у тебя тормозуха из заднего цилиндра течет. Вышел, посмотрел - а это вода из глушака лужу целую наделала...
А вот если бы не наделала....Вот гемор то весь в этом и есть!! Лучше лужа чем дыра!!
olegus74 писал(а):не стало ли больше это отверстие со временем?
За год прибавляет канечно чуток..Но- смотри выше..
У мну тоже проблемы в этом месте были, походу больше прогорает из-за температуры, чем от ржавления. Кстате а где ВСЕ дырку сверлят, в каком месте? У мну проставки, значит ближе к балке попробовать шоль....
Олег-10
Блин сам посмотрел...Сорри! Ближе к балке!
