Страница 197 из 732
Sonauto99 писал(а):
Дык, вроде бы кроме ЭМР больше и не откуда...
Из УН через дохлое колечко... supercool
Колечко на топливном канале ХХ...
Sonauto99 писал(а):
У тебя сколько град.? Может, трамблер устал...
На тех же оборотах закрываешь вторую - нормально... Да и трамблёру всего 1 год, нормальный вроде... Старый я сразу поменял... Потом ещё раз, по браку...
Думаю, мож беднит...?
Sonauto99
это понятно...
на ХХ?
Sonauto99
У тебя вроде 122,5 на 125...или ошибаюсь?
Dsoftgroup
Sonauto99
спасибо, завтра прокладки куплю.. когда поменяю не знаю, на работе немного завал, но как поменяю про ощущения скажу Smile
Sonauto99
Dsoftgroup
Заодно плоскость проверь.
Слушай, а у тебя топливо нигде не подтекает, по топливопроводам, насоса...? Смущает твой расход в 20л...
Storma
kazak1102 писал(а):
Storma писал(а):
плавают обороты на хх, почему так?
- Неправильная регулировка...
- Где-то подсос воздуха...
- Не тот номинал жика ХХ...
- Не докручен ЭМКХХ...
- грязь в каналах ХХ...
- Высокий уровень топлива в поплавковой камере...
- Где-то, кроме каналов ХХ поступает лишнее топливо...
- Свечи...
- Трамблёр...
Как-то так... Smile
Карб давно был в стирке...?
ух, как много причин то.
в октябре где т в конце. наматал около 9 тысяч, в последний раз когда менял масло продувал хернюшкой для очистки карбюратора после этого у мя вообще пропал хх.
ну прибавил, потом несколько дней убавлял ( ставлю 1100 на другой день опять 1500., хотя на прогретом все делал)
и с включением потребетилей на хх обороты уменьшаются, это есть нормально?
Storma
Dsoftgroup писал(а):
Storma
жиклер ХХ в клапане забит как вариант
блин знал бы я как "лечить" Smile
парни подскажите Wink Drinks or Beer
Не ошибаешься...
Как вариант... И возможно только на ходу, через обратку, например... У меня было на старушке...
У меня тоже, но ещё больше просадка была, когда ХХ мозг парил...
Не удивительно... Это временная мера, только в дороге...
Полная переборка, прочистка, промывка, просушка, продувка с заменой прокладок и колечек резиновых, даёт нормальный результат... Само собой, после всех регулировок...
Sonauto99
Не ошибаешься...
Ну, тогда, обогощать дальше некуда Pardon
У мну стоит 120 во второй и ничего, хватает...
Alex992
Почистил систему ХХ,поставил жик ХХ39-работает отлично,все отрегулировал dns4 Ребят,спасибо за помощь! Drinks or Beer
на ХХ?
Ещё как... У меня на старухе было, завестись не мог... Smile
Ненавно товарищу делал... Колбасня была приличная... Колечко заменил и больше ничего не делал...
Я рад... gpn
Sonauto99
Alex992
Олвайс велкам! Good
Dem4ik
Все привет. У мя вопрос появился. Подскажите, почему карб может переливать, кроме как из за не выставленных поплавков? Ремкомплект новый поставил.(ваз 21083)
Sonauto99
Dem4ik
Тут только писали: колечко носика УН, колечко топливного канала ХХ, порванная диафрагма ЭМР.
Dem4ik
Диафрагма новая, а что за колечка носика УН?
Sonauto99
Dem4ik
Колечко, котрое сидит на распылителе УН.
А ТЖ у тебя какие? Может засрались ВЖ? Свечи смотрел, черные?
Dem4ik
Колечко, тоже в норме. Я с сокращениями не силён, машина первая и не давно взял, что такое ТЖ и ВЖ? Свечи вообще преближены к идеальным на вид.
Владислав В.
Топливный Жиклёр и Воздушный Жиклёр=)
А я всё жду своего карба, прошляпил день, и знакомый на вахту уехал=(
Dem4ik
95 и 97.5, ВЖ тоже новые, даже на всякий случай всё продувал по пять раз)
Sonauto99
Dem4ik
А с чего ты взял, что у тебя переливает? Какие у тебя симптомы?
Dem4ik
Я когда на 3 или 4 больше 3000 оборотов даю начинает подёргиваться и глохнет, затем приходиться или сидеть ждать или свечи выкручивать и сушить, только тогда едет. После очередного раза когда заглох, снял крышку корбюратора, и глянул уровень в поплавковой камере. Был на много завышен, подогнул поплавки, как можно сильнее, чтоб подача меньше была, всёравно льёт.
Sonauto99
Dem4ik
Выстави уровень 25 +-0,5мм от верха ПК до поверхности бензина. У тебя обратка в бак работает?
Dem4ik
Что за обратка?)
Dsoftgroup
Sonauto99
нашол траблу... надеюсь... с под диафрагмы ускорительного подтекало, снял карб, поменял прокладки обе, выставил писалки, ато били на дифузор, соборал.. буду домой ехать проверю... вечером отпишусь
Страница 197 из 732
