Страница 1 из 4
Gixar
Добрый день! Вопрос для тех кто ставил данный девайс. Растяжка не регулируемая. На болты встает идеально, но следующее вызывает некоторый вопрос - прилегание плоскостью к стаканам стоек. Внешняя сторона (Максимальная длинна растяжки) ложиться четко на стакан, а внутренняя отходит от стакана на 3-4 мм. Этот зазор одинаков с двух сторон. Есть сомнение, что при закручивание гаек поменяются углы колес. Или так у всех и зазор убирается за счет упругости растяжки. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
[/img]
usv
Все притянется, только закручивай равномерно. Углы останутся прежними.
Gixar
То есть у Тебя так и было? Просто растяжка валялась на складе, думал может кинули и погнули. А щас весеннее обострение - смена масла и т.д., вот и решил может растяжки вкорячить.
Gixar
cтавь всё нормально притянется и ничего неуйдёт gpn
usv
Было также, закручивал равномерно, все притянулось.
idd
3-4 мм - это не те зазоры, чтобы паниковать. Все ок будет. Стянется. При закрцчивании растяжки опорник никуда не перемещается.
Михей999
у меня такая же ситуация, но растяжку уже поставил предыдущий владелей. наружние гайки на опорниках отворачивай, а внутренние нет, растяжка ляжет сверху внутренних гаек - притянешь сверху ещё гайками... Получится, что растяжка с наружних сторон лежит на стаканах, а с внутренней лежит на гайках и гайками притянута.
Gixar
Всем спасибо!
Bibendum
Закручиваешь сначала внутренние гайки до тех пор, пока растяжка в этом месте не коснется кузова, желательно равномерно с обеих стаканов. Потом закручиваешь остальные. Затягиваешь моментом уже три гайки по кругу. Так растяжка равномерно согнется и ляжет ровно.
Бессовестный
задумался поставить. Скажите, есть смысл? Какие минусы/плюсы?
tvist
Плюсы по ухабам хорошо ездить, минус при лобовом столкновении, больше вероятность погибнуть!
usv
От чего?
С какого перепуга?
Про стаканы при боковом ударе забыл написать. hehe
Короче, на
ВАЗ-21093, 1992г., 1,5л
она нафиг не нужна, абсолютно.
растяжка техномастер,изготовлена аврийнобезопасно,то есть при ударе она тупо сложиться
Бессовестный
От чего?
тоже не понял, кто погибнет, может пешик? Smile
usv писал(а):
С какого перепуга?
всё читаю в нэте, читаю, а по большей части, говорят, что в повороты мягче входит и ещё некоторые плюсы
при ударе, быстрее растяжка поведётся, чем стакан (так написано в описании)
usv писал(а):
ВАЗ-21093, 1992г., 1,5л она нафиг не нужна, абсолютно.
вот как раз на это, немножко не новый уже поршик Smile , она бы и дала чуть покомфортнее управляемость.
вообщем, жду ещё комментов, а то думаю завтра поехать взять!
gr67
Верхняя без нижней ничего не даст (мой опыт - снимал и ставил 2 -3 раза обе).Две растяжки - Good .Повороты, которые проходил" до того" на 60км\ч, срастяжками - 80...
Alexs15
ставь, рулить лучше будет!
тс,забей толку ноль
TDream
Приход будет от полного комплекта железяк. А от одной стаканорастяжки... nea
CCCER
Очень удобно на растяжку опираться когда что то делаеш под капотом.
facepalm подобного бреда тут ещё не было pst pst
на деле ведёт уходят стаканы.
не верь всему что пишут.
+много.
от одной растяжки стоек толку ноль практически мало кто чуствует на столько тонко.
tvist
Те кто сидит на переднем сиденье в машине.
ПДД "Перечень неисправностей...", это внесение изменений в конструкцию транспортного средства!
ты как вообще нормально? спал хорошо сегодня?
вся продукция ТМ сертифицирована и допущена к установке Автовазом, причём тут твое ПДД facepalm
если не в теме лучше молчать иногда, чем писать подобную ересь,
ты хоть объясни как это растяжка со стоек убъёт переднего пассажира и видилу?
facepalm
tvist
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149975
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
Найди и покажи в своем словоблудии, что "допущено к установке Автовазом". На основании какого документа!
tvist
читай, да вдумчиво lol1
http://техномастер.рф/support
tvist
Dranik писал(а):
на твоё корото ТМ то ничего не придумало, обыдэлсо
Наш автомобиль, это идеал совершенства, при разработке все было продумано!!!
Страница 1 из 4
