TIvak
Машина ВАЗ 21099 карб 2000г.в.
Ситуация следующая: утром пытаюсь завестись, поворачиваю ключ на вкл (все работает все хорошо), поворачиваю дальше единственно что происходит гаснит лампочка в бардачке (стартер не крутит, реле не слышно).
Ключ оставляем в положении вкл.
Открываем капот, скидываем со стартера управляющий провод, замыкаем его на +..... Стартер дерг (а больше нам и не надо), накидываем управляющий провод обратно
После этих махинаций машина нормально закодится
что уже сделано: Поменял контактную группу на замке зажигания, обжал все контакты на разъеме который идет от контактной группы.
Сначала вроде такая проблема не возникала, но сегодня опять (((
Что это может быть?
Flyman
TIvak писал(а):
Что это может быть?
Вообще то это не правильный подход. Тупо - глупо обжимать контакты, особенно если они контачат. Единственный нормальный результат можно получить путем множественных измерения китайскотестером начиная от контактной групы замка и заканчивая втягивающим....
Кароче схему курить, напругу мерить...
А на вскидку это может быть: Замок, порводка к ЧЯ, ЧЯ, проводка к реле стартера и от него до втягивающего... ничего не забыл????
TIvak
Я когда менял контактную группу на замке, там разъемы были оплавленны, я их тоже заменил, когда менял разъемы все контакты поджал немного чтобы контачило нормально
Проблема в том что момент когда не работает не так просто поймать, но был у меня момент, поймал )))
Раз реле стартера (не всягивающее а именно стартера) не щелкает, значит или реле не работает или не подается на него напруга...
Отключаем реле, меряем напругу на управляющих контактах:
ключ на вкл - напруга 10В (или около, точно не помню) wwow
ключ на старт - напруга падает
Вот я и подумал на замок зажигания, и поменял на нем контактную группу
Замок - нормально (контактную группа новая)
ЧЯ - это что?
Шо-то мне подсказывает, что тебе клеммы на батарейке стоит пощупать... Смутная такая мыслишка с утра, даже обосновать не могу... Smile
TIvak писал(а):
ЧЯ - это что?
Это чёрный Ящик с предохранителями и релюшками...
Схему курить нужно, искать возможные источники проблем, а потом, при случае, проверять уже будучи подготовленным...
TIvak
ЧЯ - это вообще жопа.... у меня походу в него вода попадала, я его разобрал прочистил (все путем)
Теперь крышка не закрывается... если надавить на один участок (можно просто пальцем) начинает работать омыватель стекла hehe
