Страница 3 из 6
Proxy
А была проблема?
Эмммм. Ну топикстартер как бы сказал, что колесо заблокировалось и он это проверил. Хотя из его описания я так до конца и не понял, то ли он просто испугался нормальной работы дифференциала, то ли колесо у него реально заклинило.
Если второе, то как я уже и написал - пусть проверит колодку и подшипник.
Если первое, то увы и ах.
Солярко
Да ожидал, что он скажет-поддомкратил правое колесо и оно закрутилось, проблема снята. А то может у него действительно беда.
nedvik
У меня вот такой вот вопрос, если граната рассыпется на ходу, то может что нибудь повредиться (привод вылететь или еще чего)?
Що-то мне подсказывает, что топикмастер колесо вывеси как раз правое, с передачи не снял, потому у него и глухо, как он говорит... Было б заклиненное, он бы машинку САМ не вытащил из сугроба...
vivaldi26
Проверял. там всё норм.
Почемуж вытащил... только вот доехать не смог.. буксировали. Люди говорят. что дело в дифференциале..Либо зубья саттелитов или полуосевой шестерни разбиты.
vivaldi26
Но что радует в магазине дифференциал.. стоит 1300 р. - rlzz
Солярко
То ты побоялся дальше поехать то не смог, ты нормально не объяснил причину. Расскажи для интереса как ведет себя машина сейчас. Включаешь скорость и она не едет или как?
vivaldi26
Ну когда буксировали. на левое колесо ..момент приходил а правое свободно вращалось. машина пока в гараже..
Последний раз редактировалось: vivaldi26 (04 Марта 2010 10:29), всего редактировалось 1 раз
Солярко
Убейте меня, ТЫ ПРОБОВАЛ САМ ЕХАТЬ ИЛИ НЕТ?
Солярко
Мне кажется или он стебается? Или если тяжелый случай то его разведут на замену дифференциала. Я ушел.
ROFL ROFL ROFL
Пусть разводят... Сам того хочет...lol1 Токо чё лезть в форум за советами...??? Smile
vivaldi26
Пробовал.. и что? колесо некрутиться, ситуация ясна.. машину уводит в право..
Развод сам по себе.. невозможен так как.. ремонт буду производить Я сам.
Удачи... Отпишись потом... Ато темка не удалась, так ничё и не понятно...
ДюКЧ
слушай, vivaldi26! из тебя клещами слова тащат, а ты ни хрена не понятно отвечаешь. когда ты едешь, у тебя колеса оба вращаются, одно тянет, другое тормозит или свободно крутится? ты пойми, проблема может быть банально в зажатых колодках, ступичном, шрусах, подшипнике, шлицы может сорвать, наконец, и это не считая диффа! любая подробность привязывает проблему к одному из узлов! а ты крутится-не крутится! говори подробнее что делал, что наблюдал. ось тоды и изгаляцца перестанут. например, у шрусов есть небольшой люфт. по нему можно определить границы клина, т.е. вычислить узел, к-й заклинило.
Budy
Я так понимаю у автора колесо клина словило.... надо ступицу от привода отцепить чтобы было ясно куда копать... а так можно еще на пару листов бодяги развести... supercool
Да ладно вам... Он уже диф побежал менять... САМ... Smile Smile Smile
vivaldi26
Всётаки дело в дифференциале.
Нехочу создавать отдельную тему.. у меня возникли есчё 2 проблеммы:
1. Расход не менее 14 литров на сотню.
вот фото свечки (пробег на ней 2тыс км):
2. Сгиб проушины на заднем правом колесе:
cry чё делать посоветуйте...
Вася Васильков
Маслосьёмн колпачки или колечки Pardon
ипать wwow Как так?Х з менять балку-вот это попадалово Wink
Валентин8
Вася Васильков писал(а):
ипать Как так?Х з менять балку-вот это попадалово
Чет я тоже не понимаю как такое могло случится! Smile Кувалдой если только долбить! Скорее всего балку под замену
vivaldi26
Думаете масло кушает?... Но как быть с расходом?.. Может смесь переобагащена.
Не понимаю...вы ребята шутите?
Мне совететовали.. кувалдой выправить проушину.. и подварить снизу уголками..
nestor
Элементарно! Стойка клин словила,вероятней всего.
Вася Васильков
Ну Бог в помощь lol1
vivaldi26
Но это никоим образом не влияет на расход..
Нужно решить первую оередь эту поблемму.
nestor
Автор партизаном был. Не многословен. Чё говорить делать надо. Мы не ищем легких путей.
Валентин8
А если так, то там вроде и сверху должно быть что то нехорошее. Хотя могу ошибаться.
Страница 3 из 6
