SLAVA 932 писал(а):roadster писал(а):Ток, как я понимаю, максимально будет 3200 Вт/220 В = 14,(54)А
Не совсем. Ты читал ссылку? Там на бесперебойник 2700 Вт или 3000VА. Первая цифра - активная мощность P, вторая - полная S. Ток для 220В считается как P/(0,22*cosF) или S/0,22. Т е для бесперебойника ток I =13,64 А. Ставишь 20А автомат и нормалек. Только желательно еще потери напряжения посчитать, особенно если линия длинная, а то будет доходить 200В до потребителя.
Теперь по сплит-системам. Есть таблички на них? мож там ток прям в амперах указан? А то надо считать примерно так P/(0,22*cos F)=3200/(0,22*0,8)=18,2 А, примерно 0,8 cos F для кондеев. А все-таки лучше поищи ток на табличке с оборудованием.
На внутреннем блоке сплита наклейка, на ней три таблички:
Power supply ~50 Hz 220-240 V
Current (Max) 7,3 A
Climate designation TYPE T1
50 Hz 220/240 V
Input 1135/1200 W
Current 5,58/5,62 A
Capacity 3520 W
AS/NZS 3823.1 (50 Hz 230V)
Input 1200 W
Current 5,41 A
Capacity 3320 W
Кроме того, на внешнем блоке сплита зимний комплект, он тоже потребляет. Установщик сказал, что в сумме мощность 1600 ватт.
Однако, думаю, зимой не придется включать одновременно оба сплита...
Потери напряжения- от щитка до розетки порядка 20-25 метров, насколько эти потери будут велики?
