Страница 2 из 3
[M210®]
vva53 писал(а):
Рарлсон и так через реле включается!Просто выведи тумблер!
Уверен? Smile Если заглушить двигатель, он будет работать пока не остынет ОЖ, было б там реле, он бы тут же останавливался.
Хотя не знаю, какие еще схемы включения бывают
vva53
Покури электросхему
http://sanekua.ru/elektrosxema-vaz-2108-i-vaz-2109/
Дмитрий У.
Реле есть
Storma писал(а):
любая кнопка сойдет? выдерживает напряжение?
а то нашел вариант через реле
Вот схемку выкладывали
3) реле вентилятора
4) контроллер (у тебя нет, идет сразу с датчика)
5) вентилятор,
красным цветом - вносимые изменения
[M210®]
vva53 писал(а):
Покури электросхему
[M210®] писал(а):
схему соединения смотрел по ЧЯ 2114, карбовым двигом с 1998г.
Именно про это я и говорил, смотрел и эту схему и схему которая у меня в машине, они разные совершенно, тут ЧЯ старого образца, через него и идет подключение, у меня напрямую Smile
Alexey-Rus.
Storma, клапан в крышке расширительного бачка смотрел? Давление держит?
Storma
подскажите нубу)
как его проверить?
vva53 писал(а):
Зачем тебе еще одно реле!Рарлсон и так через реле включается!Просто выведи тумблер!
Да не факт, на девятках с блоком предохранителей как от 2114 реле не было, а стоял силовой датчик и напрямую включал карлсона. А там 14 ампер - не всякая кнопка потянет. Кстати хороша клавиша переключения вентилятора от копейки, врезать легко и контакты нехилые.
Storma писал(а):
подскажите нубу)
как его проверить?
ну вот, опять любимая крышка... 63
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188604
Storma
Дмитрий У. писал(а):
Реле есть
3) реле вентилятора
5) вентилятор,
справа на красной картинке,это масса?
zanyda
да.тоже самое что и на 87 контакте реле.и тоже самое что с контроллера.
Storma
спасибо Smile
щас мне достаточно купить кнопку соединить в реле и на массу?
ZOLTAN
Народ у меня такая же проблема.... Карлсон поздно включается... Только вот тосол в этот момент уже кипит а не парит и из расширительного бочка хлещет.. При всём этом стрелка температуры у меня врет (начинает своё движение сразу с 90) поэтому какая температура я не знаю. Благо сейчас у нас "-" хотя это не на долго. Один "рукастый" сказал что закипает мол из за того что я тосола перелил... Как думаете это реально...?????
Дмитрий У.
ZOLTAN
Машина карб? Из за того что тосола налито больше ничего не закипит, пи...шь это.
Storma
а у меня оказывается с термостатом проблемы. посмтотрел знающий человек. еще обматерил датчик классики, ставь говорит свой родной и не мешай машине Smile
но кнопку я полюбому поставлю, так мне спокойнее будет ROFL
раз уже купил необходимое.
ZOLTAN
Машина карб?
Неее машина ИНЖ... А про тосол я так и думал... Вот думаю пока совсем не потеплело поставить тумблер для карлсона. Правда опять же как температуру угадывать с такой стрелкой..??!!
Дмитрий У.
ZOLTAN
Не забывай, что температура на панели кажет с одного датчика, а на мозги (и карлсон соотв-но) с ДТОЖ-смотреть по БК. Как вариант-может термос заклинить на малом круге.
ЗЫ в профиле поставь букву i, на будущее
ZOLTAN
Ок поставил.. )
смотреть по БК
Это что...??? И где это смотреть..?
Rover_61reg
Судя по вопросу БК надо сначала купить. supercool
ZOLTAN писал(а):
Хочешь геморрой...?! Купи себе машину...
сам же написал.
Storma
поставил карслон на кнопку, доволен как слон Smile
ZOLTAN
Ок.. ) А про гемморой это правда..!! )) Еще правда то что лучше плохо ехать чем хорошо идти!!!
ZOLTAN
Подскажи где искать РЭЛЕ к карлсону..??? Ну чтобы подключить тумблер.
Storma
ZOLTAN
я через датчик подключил, у тя его нету
Storma
ZOLTAN
ZOLTAN
Storma писал(а):
у тя его нету
Как нету... ?! А как тогда карлсон включается..??
Storma
я с датчика на радиаторе подключил)
на инжекторных нету же там датчика
где то в другом месте)
Страница 2 из 3
