varel
Авто: ВАЗ 2115 2002г.
При движении даже по ровному асфальту в переднем правом колесе глухой стук (похожий по звуку, как киянкой по резине или как при движении на спущенном колесе). Колесо естественно целое
и болты нормально затянуты . Что может быть? Подшипник ступицы или опора. Стойки вроде ок, на колдобинах не пробивает.
nik xxx
Авто: 2115,калина,2107, А6 QUATTRO
у меня такая фигня была когда подшипник ступицы приказал долго жить
varel
Так что, нет никаких вариантов?
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
подшипник, у меня вообще все разом застучали.
varel
Спасибо. А какой брать лучше?
nik xxx
я менял 3 года назад и сразу оба:лев&пр. деньги позволяли
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
varel
сток
ДюКЧ
varel писал(а):При движении даже по ровному асфальту в переднем правом колесе глухой стук...Что может быть?
ТоляныЧЪ писал(а):подшипник
varel писал(а):Спасибо. А какой брать лучше?
а самому полезть, колесо посмотреть - религия не позволяет? тогда меняй подвеску целиком! спасиб не нать! интеренет-водила, блин!
varel
ДюКЧ писал(а):а самому полезть, колесо посмотреть - религия не позволяет? тогда меняй подвеску целиком! спасиб не нать! интеренет-водила, блин!
Ну, зачем так сразу...
Разумеется, смотрел... говорю же, шум специфический, подшипник еще жив вроде (люфта колеса на домкрате нет, при вращении рукой посторонних шумов нет). Когда умер задний, сразу был характерный звук умершего ступичного подшипника. А здесь, как киянкой по резине.
По поводу "интернет-водила" - заднюю подвеску перебирал во дворе при -15. На сервис еду только если нужна яма. Ну нет у меня 20 тонн зеленых на гараж, а были бы - ездил на чем нибудь импортном.
