Alshag
Авто: ВАЗ 21053 98 г.в. карб. БСЗ 35 тык после капиталки
Добрый день всем!
Вопрос следующий. Ездил всегда (2 года) на масле Шелл Полусинь 10W40. Друзья уговорили сменить на Areca 3000. После чего обнаружил следы масла в кастрюле. Никогда такого не было, но масло не ест. Дым из трубы нормального цвета и из сапуна слегка поддымливает. При нажатии на газ, конечно посильнее поддымливает.
Что могло повлиять на выброс масла в карб!?
P.S. По своей глупости ещё взял при смене масла 5-ти минутную промывку. Могло ли это повлиять и как дальше быть?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Как вариант, более жидкое масло и на прогретом двигателе и высоких оборотах образует больше «масляного тумана», который и попадает в вентиляцию. Или масло «левое», очень сильно пенится и соответственно, пену засасывает вентиляция. Ничего другого в голову не приходит.
Alshag
Были предположения, что призадки конфликтуют, типа плохо промыл. Может быть такое? Пробежала просто около 2000, снова менять не хочется, пока причину не узнаю. И масляный фильтр, ксати, уже засрался, пришлось менять. Счас вроде с давлением норма.
andrmar
Цитата:И масляный фильтр, ксати, уже засрался, пришлось менять
Последствия промывки, однако. Теоретически возможна не совместимость масла, но я не разу не встречал. Скорее это из-за остатков промывки. на 175 тыках мыть двиг смысла нет, если ранее его не отмывали вручную(при капиталке например). Скопилось очень много отложений и теперь они начинают потихой отходить и это не единственный твой забитый фильтр их будет много, очень много и масло зае... менять.
Alshag
Пробег после капиталки - 35 тык. С каждой заменой промывал полной промывкой. В этот раз только ступил (осенью не поменял, пришлось в -25 менять). Масло менял через каждые 4-5 тык. Первый раз такое.
andrmar
Откуда тогда столько грязи, что фильтр забило?
Alshag
Может фильтр такой...я не знаю. Поэтому и спрашиваю может, у кого было такое.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Alshag ничего не сказано про чистку сапуна (вентиляции картера). Плевание в кастрюлю, возможно только при сильном давлении в картере.
Alshag
Ну вообще скажем так, что езда очень динамичная...не люблю плестись. Двиг порой кручу и до 4000 об, просто раньше таких признаков забрасывания карба не было, началось после смены масла.
Ещё вопрос, если обратно перейти на Шелл, ничего страшного? Говорят не рекомендуется с масла на масло прыгать, но вот так получилось...Что скажете?
Andreiko
Alshag
Ничего не будет, только не надо снова все промывать, шелл сам все вымоет. Просто слей старое как можно тщательнее. И следующую замену чуть пораньше.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Alshag Вы не переливали масло?
Robinzon 54
Alshag писал(а):Ещё вопрос, если обратно перейти на Шелл, ничего страшного? Говорят не рекомендуется с масла на масло прыгать, но вот так получилось...Что скажете?
Ну это если каждый раз,а вот хорошее масло для своей машинки найти только опытным путем,возможно это масло не для вашей машины,промыть почистить вентиляцию картера и залить другое масло,которое вам больше нравиться.
flopperoo
Авто: 21043
едил на лукойл минералка - дымел сапун, также "плевалась" в возд.фильтр, сменил на шелл 10/40, все как рукой сняло. вывод - масло плохое.
бред - это от масла не зависит. тем более лукойл вполне хорошее масло
имхо
leon1180
Авто: Ракета + 21214
+1.. это как анекдот.. Алкаш водку пил пил без закупки, потом сьел пирожок и отрубился.. Пирожок виноват!
Износ уже.. 2 года ездил был более менее, но с каждым километром, с каждой минутой он на растал и вырос до выброса масла в воздухан...
flopperoo
Авто: 21043
Снайперский писал(а):бред - это от масла не зависит. тем более лукойл вполне хорошее масло
имхо
тогда, прошу объяснить от чего? пустословить каждый может, а обосновать? если лукойл хорошее масло, то почему 2из 10 только его выбирают?
Штейгер
flopperoo писал(а): прошу объяснить от чего? пустословить каждый может, а обосновать? если лукойл хорошее масло, то почему 2из 10 только его выбирают?
В соответствующей ветке на форуме была инфа за, пожалуй, единственный продукт в синтетической линейке из сего брэнда, получившего "одобрение" по допускам в реальном тестовом режиме. За брать чи не брать - в нашем регионе отсутствуют официальные представители сего брэнда. Вопрос на засыпку - буду ли я его приобретать и советовать другим...
leon1180
flopperoo писал(а):Снайперский писал(а):бред - это от масла не зависит. тем более лукойл вполне хорошее масло
имхо
лукойл разный бывает.. Ты лил минералку, она недалеко ушла от М8В..
У лукойла хорошие масла начинаются с люкса..10-40, 5-40 SL. Они уже ничем не хуже импортных.. Вот их и попробуй.. Супер тоже лить не стоить.. Древний SG.
