Aleks1970
Авто: 21093-карб., 1990 г. 70 т. после кап.р, НП, БК-08 (Орион СПб)
Подскажите пожалуйста:
- симптомы: при выжиме сцепы появляется звук похожий на шипение воздуха или что-то подобное. Звук легкий, изменяется пропорционально изменению оборотов двига (быстрее "шипит"). Появился 200-300 км. тому назад, совпало с потеплением на улице. Исчезает при
полном отпускании педали сцепы. Ни на что не влияет, но раздражает.
Вопрос -
это выжимной или куда? Если да то как долго ему жить осталось?(ориентировочно). А если снять\разобрать\смазать?
Или в морг? Спасибо за ответы.
P.S. Корзину менял 15 т. назад.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
выжимной.смазать бесполезно.ездить можно относительно долго если шум от него не напрягает
Aleks1970
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
а у меня при выжатом сцеплении какой то посторонний звук появляется, типа посвистывания лёгкого...сцепа отпущена звук пропадает....это тоже выжимной???? появился звук зимой на сильных морозах...
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
RamiL-83
Да.
RamiL-83 писал(а):появился звук зимой на сильных морозах...
А когда двиг прогреется, то пропадает?да
RamiL-83
John115 писал(а):А когда двиг прогреется, то пропадает?да
ну в принципе да....и как долго он проживёт?
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
RamiL-83 писал(а):а у меня при выжатом сцеплении какой то посторонний звук появляется, типа посвистывания лёгкого...сцепа отпущена звук пропадает....это тоже выжимной???? появился звук зимой на сильных морозах...
у меня при морозе усилился только, до этого еле слышно было, почти год прошел щас на холодную очень сильно слышно... будет теплее буду коробку скидывать
John115
RamiL-83 писал(а):как долго он проживёт?
Это просто смазка в нем замерзает, вот и свистит
имхо фигня
RamiL-83
John115 писал(а):Это просто смазка в нем замерзает, вот и свистит имхо фигня
буду надеяться
