JackLSDaniels
примерно часов за 12 — 14…выжирается вусмерть…не уехать на таком…кто знает где могут быть больные места в проводке чтоб замыкало?
rg-45
JackLSDaniels
метод один.тестер.и искать вампира.исправный авто не должен хавать больше 50 мА.это с иммо и сигналкой.
-=Worm=-
нет ёмкости АКБ или неправильно подключена музыка.
*leha*
при выкл. охране!!! музыку через замок запитать. музыка у меня много брала. потом всё по уму сделал. ток при выкл. потребителях 30...35мА
JENICH
заряди аккум и проверь вилкой
