sly666
Авто: ваз 21099i 2000 г.в. 16v, Приоро низ, голова каналы+т -клопона+54 дроссель+волго форсы(107)
Вот такая проблема: Завожу машину на холодную при полностью заряженной акуме! сначало не горит ,а потом загорается лампа разрядки акумы!!! клемму если снять то двигатель работает!!!! а если ездить день то акуму всю высасывает до 3 вольт!!! вот так!!!(((
В чем думаете дело ??че поменять????
Последний раз редактировалось: sly666 (05 Марта 2010 19:52), всего редактировалось 1 раз
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Сколько аккамулятору,это 1 , замена гены ,это 2.
sly666
акуме месяца 4!!! я знаю что можно гену поменять!!!но может моно проще!! может мелоч какая виновата!!!!
Первое -проверь все контакты, второе-поменяй регулятор напряжения (таблетку, цена руб 60 -80), не поможет -снимай и разбирай генератор и меняй подкову (диодный мост, цена 150р от силы). Если есть вариант, для проверки лучше взять рабочую таблетку у кого-нибудь , новые очень часто бракованные
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
реле регулятор сначала - 90% что он. Потом диодный мост.
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Вот тут
http://demio121.narod.ru/akb/f-akb.htm прочитал, что полный разряд аккума - это до 11,7В.
По теме:
1) проверить контакты, зачистить, не стерлись ли щетки.
2) попробовать заменить РН - лучше на трехуровневый сразу.
3) проверить подкову (цена замены на инжекторной, где стоит десяточный - порядка 450р).
sly666
ладно спасибо посмотрю!!!
sly666
Диодный мост нах.. сгорел!!!!!!!!
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
к нему даже одна фаза прикипела!и болтик!!!
![Surprised](images/smiles/mega_shok.gif)
еле оторвал!!!! ну все поменял вроде пока ок!!!!
спасибо всем!!!!! :-D
sly666
![hlp](images/smiles/help.gif)
опять проблема того же рода, высасывает аккуму...!!!! поменял подкову и регулятор, 5 дней поездил и опять тоже самое...
может там чето в генераторе всмысле с обмоткой, чтото убивает подкову....а что?
sly666
да и еще.. клемму если снять то двигатель работает!!!!!!!!
просто сейчас нет возможности промерять напругу, но если без клеммы работает то наверно идет заряд??!! или я не прав...
Rodomez
Авто: веста св 2024
купи мультиметр простой за 150 рублей. если генератору десять лет уже, может межвитковое замыкание появилось. подковой и таблеткой дело не решишь. я так понимаю сам ты в електрике не понимаешь, тогда снимай гену и на разборку его кому-нибудь отдай. и если в проводку никто 10 лет не лазил, то 100% уже пора делать ревизию
sly666
да вообще он есть тока сейчас в другой квартире....завтра за ним сгоняю просто может есть конкретные ответы на такую ситуацию???
почему двиг не глохнет без аккумы но и не заряжает ее...!??????
sly666
гену в мусорку и неипаться
sly666
дак может сразу тачку в мусорку...!!!!!!.у меня нет лишних 4 рублей как у некоторых...!!!!!
*leha*
sly666 писал(а):Диодный мост нах.. сгорел!!!!!!!! Shocked к нему даже одна фаза прикипела!и болтик!!! Surprised еле оторвал!!!! ну все поменял вроде пока ок!!!!
повезло. а я позавчера челу ещё и статор заменил к сгоревшему диодному мосту. тоже на одной фазе всё выгорело в ибеням.
sly666
*leha*
ти походу разбирал и чето в этом шариш , скажи там не имея большого опыта в электрике можно определить неисправность в обмотке..???
*leha*
sly666 писал(а):ти походу разбирал и чето в этом шариш , скажи там не имея большого опыта в электрике можно определить неисправность в обмотке..???
ну чё. горела лампа в пол накала под нагрузкой. вскрыл, мост сгорел. меняю на рабочий мост. та же херь. подкидываю рабочий статор. ок. даже не прозванивал ещё статор. коротко замкнутые витки проверяются по типу трансформатора. я выкладывал в факе темку про генераторы "ремонтируем не ремонтируемое". почитай
зы попробую перемотать тот статор в свободное время
Последний раз редактировалось: *leha* (05 Марта 2010 21:14), всего редактировалось 1 раз
sly666
sly666 писал(а):дак может сразу тачку в мусорку...
ну зачем так грубо
sly666 писал(а):у меня нет лишних 4 рублей как у некоторых...
енто кто сказал что наша гена стала стоить 4 р
![wwow](images/smiles/wow.gif)
последний раз стоила недавно 2500р
sly666
видимо давно ти в магазинах не был....
sly666
sly666 писал(а):видимо давно ти в магазинах не был....
дак наоборот вы наверное хотели сказять небыли,
сходите гляньте а потом утверждайте про 4 рубля за гену 2112.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Чтоб не плодить тем, спрошу здесь: Где-то с пол года назад по бк напряжение было 14,1-14,5 вольт, сейчас напряжение при езде 13,5, в пробке вчера до 11 упало , даже бк запищал
![cry](images/smiles/cray.gif)
разве пора копить на генератор? пробег 102 тык :
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Акум может высасывать стартер,у которого прогорело что-то внутри... У меня так было...
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Grigoriy писал(а):Чтоб не плодить тем, спрошу здесь: Где-то с пол года назад по бк напряжение было 14,1-14,5 вольт, сейчас напряжение при езде 13,5, в пробке вчера до 11 упало , даже бк запищал разве пора копить на генератор? пробег 102 тык :
в помощь
Лежандр писал(а):Первое -проверь все контакты, второе-поменяй регулятор напряжения (таблетку, цена руб 60 -80), не поможет -снимай и разбирай генератор и меняй подкову (диодный мост, цена 150р от силы). Если есть вариант, для проверки лучше взять рабочую таблетку у кого-нибудь , новые очень часто бракованные
sly666
Grigoriy
поменяй щетки полюбе из-за них...
