Mironoff
Авто: Lada Classic
Пациент: Двиг. 2103. карбюратор 21053 solex. БСЗ. Свечи,провода-NGK. компрессия 12 +-...
Симптомы: большой расход. свечи в черном сухом нагаре. выхлоп на ХХ почти равномерный, с несильными "плюхами". Двиг на ХХ чуууть-чуть потрясывает.При езде,когда нажимаешь на газ даже чуть чуть раздаются такие "бук-бук-бук-бук",не пойму откуда из воздухана или глушителя,и потом дальше нормально поехала....но не всегда...бывает и спокойно разгоняется.С места всегда бубнить.
Ваши предположения? Как вычислить болячку?Особенно интересует "бу-бу-бу"))). Желательны развернутые ответы. Можно даже немного теории. Заранее спасибо.
Пляски с вращением трамблера результата не дают..
И еще....при качании педалью тормоза на ХХ обороты увеличиваются.
andrmar
Цитата: свечи в черном сухом нагаре
очень богатая смесь, однако. Карб регулировать.
витеk
Авто: ваз 2106, 1994 г., 1.3 л., БСЗ, газ/бензин
Mironoff писал(а):И еще....при качании педалью тормоза на ХХ обороты увеличиваются.
как правило связано с негермитичностью вакуумного усилителя тормозов
алексей555
Авто: 2115
Регулироваать пуск двигателя....зажигания. карбюр.....
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
брат шумы
Mironoff писал(а):Пляски с вращением трамблера результата не дают..
кули ео вращать.купи стробоскоп и поставь по нему зажигание.если не поможет,то будем плясать вокруг карба
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
andrmar писал(а):очень богатая смесь, однако. Карб регулировать.
Однозначно!
Mironoff писал(а):при качании педалью тормоза на ХХ обороты увеличиваются
При нажатии на педаль тормоза, появляется дополнительный приток воздуха. Соответственно, смесь обедняется, и увеличиваются обороты ХХ.
Вот тебе и
Mironoff писал(а):Можно даже немного теории
