Страница 1 из 5
luchsergey
не зря окно в крышке сделал с новья.глянул сегодня при пробеге почти 26тыкм:
Это уже новый.как ни старался растянуть удовольствие,но около 2-х часов замена заняла времени.
Генин тоже махнул.
Чешу репу,какойже у них ресурс?
Последний раз редактировалось: luchsergey (07 Марта 2010 15:32), всего редактировалось 2 раз(а)
JENICH
57тыщ стоковому,полет нормальный.
Олег-10
У мну 86тык. Оба ремня родные...Осмотр косяков не выявил.
вот ещё бы лючок какой нить приколхозить!...
Smile
Последний раз редактировалось: Олег-10 (07 Марта 2010 15:36), всего редактировалось 1 раз
diimm
По мурзилке 50 тыш помоему... Razz
luchsergey
откуда известно,тоже смотровое окно есть?
Олег-10
Неа...1-го марта снимал крышку- ревизию делал..
Но по предложению- надо поколхозить!
Smile
luchsergey
ну моим авто третий год.может ремни не по пробегу стареют, а от возраста.так я поставил щас ремни что в запас брал тоже как машинку купил.
Вася Васильков
При таком пробеге уже такая ж..па cry Качество ВАЗовских запчастей оставляет желать лучшего(((. На 42 тыках менял свой .уже начал трескаться,на гене пока родной)) Лотерея блин.. А окошечко это rlzz
Олег-10
Моей то в декабре три было!...
Wink
luchsergey
я ездю кажный день при любом минусе-может тоже влияет.
Proxy
Мне не нравится, как окошко выглядит.
Ремень не стал трогать, лопнет - поменяю. Делов на 30 мин. Хз скок он проходил.
Олег-10
Да было бы желание сделать- можно и покультурнее....
Это ладно если в тепле и т.д...А если в мороз, да на ветру! Неееее!!...Я лучше лишний раз осмотрю его.
После праздника наверное сам сделаю окно...И фоты сброшу.
Smile
rruslan
luchsergey
А чем закрываешь смотровое окно? Ведь если так, то грязь летит на него nea
luchsergey
на 1,5 двиге могет и позагибать клапанища.
Олег-10
Smile
Proxy
пруфлинк? На 2111 1500 распред проварачивается свободно, когда КВ в ВМТ (Сам не пробовал). Т.е. нет такого положения, в котором поршень задевает открытые клапана, если ремень оборван. По крайней мере меня много раз в этом убеждали. Это не так?
Ещё вопрос: что становится с цилиндром, в котором при обрыве ремня должен был быть выпуск отработавших газов? Не будет ли там аналогии с гидроударом? Двиг не сможет на большой скорости резко остановиться, т.е. мне лично кажется, что у авто хватит силы, чтобы сжать отработавшие газы после после рабочего хода, вместо выпуска (давление будет гигантское в камере), что может даже шатун деформировать, лопнуть поршень или выдавить прокладку. Такое возможно?
R134a
С две недели назад порвался ремень грм. Дело было при разгоне со светофора, километров до 50 разогнался, глухой щелчок и движок заглох. Повезло, что у обочины было окно между машинами, туда и зарулил. Оборвался бы чуть раньше и жене пришлось-бы машину метров 300 толкать по пробке Smile встать было негде. Ремень прошел 10тык. после замены. Когда покупал, он мне сразу не понравился, но пришлось брать, что было.
Proxy
На прошлом авто менял ремень (чисто для профилактики), проездил 5 тыр - ремень с виду было не отличить от нового, но: ремень постоянно норовил съехать со шкивов. Я так до конца и не разобрался в чём была причина: либо в замене натяжителя (в старом подшипник трещал неприятно) (шпильку не менял), либо в ремне. Кстати ремень пришлось после установки ещё подтягивать через 1 тыр примерно, т.к. он сам по себе ослабился (сразу после замены ремня гонял двиг и контролировал, чтобы натяжение ремня было такое, чтобы в длинном его участке можно было заломить его поперёк ровно на 90 градусов, не прилагая большого усилия. Это такой способ, чтобы сильно не заморачиваться. Примерно правильное натяжение получается).
И да, мой прошлый пост всё ещё актуален. Очень интересен ответ знающих.
luchsergey
rruslan писал(а):
luchsergey
у мну 2 окна:одно сверху чтоб смареть состояние,другое спереди чтоб натяг ощущать.да какая грязь,вы о чём.я раньше ваще выкидывал ети крышки и ничего.
Proxy
У Вас сколько пальцев на руках? Посчитайте на всякий случай, а то мало ли... Их должно быть вроде как 10 у гомо сапиенсов.
А зимой как? Вы не накрываете двиг термостойким термоизолятором? Лично по мне - так удобная штука, двиг меньше остывает, чем при одной наклейке на капоте.
Aleks27
Proxy О чем разговор то? Smile
Моя зубила 2007г. до продажи прошла почти 70 тыс. Так и продал с родным ремнем, при визуальном осмотре трещин не обнаруживалось.
Proxy
Rover_61reg
Твои -40 и ниже - очень нехорошо для резино технических изделий.
Aleks27
Proxy
На полторашках клапана не гнет, если вопрос об этом. Мотор после обрыва не разорвет. Smile Теоритически не разложу, но практика не знает таких случаев.
Proxy
Aleks27, спасибо. Именно это и хотел услышать Smile Значит дальше катаюсь на старом ремне...
Страница 1 из 5
