Karel10RUS
Авто: 21093
Всем привет!! Подскажите плиз, чего то плохо открываются снаружи задние двери на 21093 (приходится сильно нажимать над ручкой) изнутри все норм открывается.
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Снимай обшивку и гулируй.У меня одна дверь ждет того же(подождет до тепла).
А на что собственно надо сильно нажимать?
Karel10RUS
Авто: 21093
на саму дверь нажимать приходится, чуть выше ручки (резко нажимаешь и одновременно открывать приходится)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
защелки в двери литолом смазай и катайся дальше, у себя так устранял, и ксткти все защелки, даже на капоте советую смазать - легче открываться будут
Karel10RUS
Авто: 21093
Dsoftgroup писал(а):защелки в двери литолом смазай и катайся дальше, у себя так устранял, и ксткти все защелки, даже на капоте советую смазать - легче открываться будут
все что не делается - к лучшему
блаХодарю, попробую
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
А самопроизвольно открываться на кочках не будет багажник?
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Я вот летом литолом смазал прям перед осенью. И зимой запарился их окрывать, ну у нас и морозы то были тоже -35, 4 месяца, больше не хочется литолом смазывать, когда на него еще грязь собирается вообще начинает дубедь и вообще жопа полная. У меня щас 4 дверки тоже ждут тепла, отрегулирую их как следует.
А силиконовая смазка сколько служить будет если внутрений механизм весь облить ею?
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Dsoftgroup писал(а): даже на капоте советую смазать - легче открываться будут
точно мне помогло во блин недопер про капот. век живи век учись
$@#Y@
SeGa4852 писал(а):Dsoftgroup писал(а):защелки в двери литолом смазай и катайся дальше
Если отрегулировано, то не будет, там пружина этот язычок хорошо прижимает.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Было тоже похожее! Снимал обшивку, смазывал, тяги крутил, отвёрткой колбасил, но как не странно не сломал ничего, и работать начало
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Bromal писал(а):тяги крутил,
Помниться чуток укорачивать надо, если крючок открывает двери в самом конце. В принципе там всё ясно и так из конструкции (но пока не разберёшь - хрен поймёшь).
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
Rover_61reg
Если в самом коне открывает - то удлинять.
Чем длиннее тяга - тем меньше ее ход. Она же не тянет, а давит.
Однако проблем есть - сильно удлинишь - там одно хитрое есть положение - вообще открываться перестанет.
Нужно искать положение когда дырдочка, напротив крючочка - и так надевать тягу, чтобы без поднятия вверх вниз язычка с крючочком.
От этого положения плюс минус оборот пластмасски - это и будет типо регулировка - раньше/позже открывать.
Ты прав. Так не объяснишь, нужно разбирать)))
Bromal
primus
Да-да именно удлинять!
И за крючок +100
У меня вот вся фишка в том что они соскакивали!
max 78
Авто: 21093, карб
пластмаску заменить обязательно, со временем она глубже налазиет на тягу и когда оденеж на рычаг немного подогни его обратно, чтоб не цеплял ничего.
Karel10RUS
Авто: 21093
Rover_61reg
primus писал(а):Если в самом коне открывает - то удлинять.
Я ж говорю, что не помню
У меня водительская как-то стала открываться в самом конце нажатия, причём дёргать приходилось на себя. Подоегулировал тягу, стало ок
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Цитата:У меня водительская как-то стала открываться в самом конце нажатия, причём дёргать приходилось на себя.
ага у меня тоже, смазывание не помогло, буду разбирать
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Я смазывал WD-40.
Регулировать всё равно пришлось, но смазка не замерзала вроде.
