Страница 1 из 4
Димoн
В общем говоря спустя 4 года назрело обновление тормозов, пока они не рассыпались. Меня интересуют как бы цены в среднем и предпочтительные з/ч.
Что хочу сделать:
1. Сменить тормозуху, прокачать систему.
2. Сменить передние шланги попутно, хотя эти ещё и нормальные.
3. Колодки передние. Задние менял 20 тык назад вместе с передними, думаю нет смыла туда лазить.
4. С суппортами непонятно, чисто визуально левые колодки, во всяком случае внешняя точно, изношены больше чем правые, но машина при этом тормозит прямо, левое колесо растормаживается нормально, а вот как правое тормозит хрен знает, в итоге что делать? Покупать суппорта оба? Какие? Или с теми разбираться?
5. Диски тормозные. Ввиду того что слишком долго ездил на дерьмовых стоковых колодках, диски прилично прогрызло, какая там величина максимального износа? Плюс на правом диске имеются несколько бугорков по окружности, не знаю что это и откуда...
В общем опять же, если менять то на какие? На большие не пойдёт, ибо зимние колёса на 13, поэтому в том же типоразмере, есть смысл брать с перфорацией и прочей подобной лабудой?
Pardon
shchdim
1 ДОТ-4 60р
2 2х100р
3 Я ставил FERODO красные цена 450р скрипа нет
4 Зачем менять супорта если можно заменить только цилиндры. Цена в районе 300р за штуку (FENOX)
5 Толщина тормозного диска должна составлять не менее чем 10,8 мм. Хотя на практике не редки случаи эксплуатации автомобиля с толщиной тормозного диска 7,0-9,0 мм. Бери заводские без всякой приблуды.
sandei
я тоже за ferodo! только красные больше для агресивной езды(когда прогреются-лучше тормозят)а зеленые сразу хорошо берут.когда себе ставил последние,скрип иногда присутствовал,но распил ножовочным полотном поперёк всё исправил. диски если хочешь что бы по дольше по жили,бери без дырочек.слышал что трескаются они скоро.себе один хрем буду весной14е брать,а зимку поменяю.а то на 15х летних эти как то ущербно смотрятся.
Irakli
Если менять будешь тормозные диски то уж сразу на вентили от 10ки ставь разницу ощушить классную! Колодки ате бери, правда стоят 800рSmile торм жидкость рано менять думаю! Раз в 5 лет надо. На счет прокачки тоже х.з. Если тормозит нормально не надо лезть
R@monchik
Что хочу сделать:
Pardon
1. 45000 км. или один раз в три года (взято из сервисной книжки). Тормозуху взял бы импорт.
2. Сток (Балаково)
3. Ferodo, ATE, Lucas
4. Заехать на стенд, продиагностировать и от этого плясать. С тормозами шутки плохи и надеяться на авось - ПРЕСТУПЛЕНИЕ
5. Либо ВАЗовские, либо Brembo, ATE, Lucas
СИД
тормозные диски вентелируемые Лукас. не бьют, нормуль Good и комплект лукасовских колодо, а можно и ате. шланги тормозные сток. кстати себе покупал в магазе за рулем (диски) на Догоруковской (Новослободская). вот
MG_And
Нечего больше менять ненадо?
Просто тоже скоро думаю диски поменять, толщина 9 мм.
Димoн
Irakli писал(а):
Раз в 5 лет надо.
Вообще-то раз в три года. А лучше в два...
Если б я знал как оно нормально в сравнении с тем что есть...
Когда ездишь ведь постепенно привыкаешь, хрен потом уже понять нормально или хреново и может быть лучше.
Вообще да, я об этом не подумал... Smile
shchdim
Еще много чего придется: защитный экран, скоба, направляющая колодок ну и диски. Вообщем не совсем бюджетная процедура.
ДюКЧ
не понимаю, в чем разница? в дырках? pst разницу можно прочувствовать лишь при агрессивной езде, частое торможение. и то, если ктот думает, что диски с дырками не греются, они жестоко ошибаются. посчитайте соотношение рабочей площади минус 1,5ная площадь дырок, это соотношение и есть разность по времени остывания, а нагреваться будет так же! вот двойные диски с внутренней вентиляцией будут поэффективнее. а вообще эффективность тормозов в силе давления колодок на диски+материал колодок. причем, чем жаропрочнее материал, тем хуже она тормозит, и наоборот. короче - вилы.
Rover_61reg
хороший отчётик, да и каменты с тестом.
MG_And
Импортную положено менять раз в год. Думаю и нашей неповредит.
Лёха198
повезло те отсуцтствием скрипа. а так колодки - говно! диски жрут нипадеццки.
ну а за РОС ДОТ-4 +100500
Димoн
Не знаю, может и не повредит, я 4 года откатал, поэтому и озадачился этим делом...
Спасибо.
Вообще интересно, сколько сейчас будет стоить всё это:
Для перехода с "восьмых" тормозов на вентилируемые ВАЗ- 2110 потребуются защитные кожухи, диски, направляющие колодок и суппорты.
Купить чтоль это всё... Pardon
Rover_61reg
Димoн писал(а):
я 4 года откатал,
Цвет жидкости не смущает?
Я внимания не обращал, а знакомый глянул и сразу заметил.
Новая прозрачная. Поменял на 3 году.
+1 сверху, полностью синтетическая итд итп.
Димoн писал(а):
Спасибо.
Drinks or Beer
Димoн
Стойте, чёт я не понял до конца. Допустим если я перейду на 13 вентиль, то я беру это:
http://www.avtopasker.ru/goods/42020.htm
http://www.avtopasker.ru/goods/10509.htm
http://www.avtopasker.ru/goods/21936.htm
http://www.avtopasker.ru/goods/21937.htm
Ну т.е. скобы, диски, кожухи, а с суппортами чего, в сборе чтоль нужны десятые такие:
http://www.avtopasker.ru/goods/4769.htm
Или часть от них? А то в сборе чёт ни разу не дёшево. Pardon
Проясните пожалуйста...
Меня там ща уже всё смущает... pst
ArturVrn
как то так:
Для установки вентилей 13" (2110)
Диск тормозной 2110-3501070 вентилируемый
Суппорт - 2110-3501017
Направляющая колодок - 2110- 3501155
Кожух защитный 2112- 3501146, 2112- 3501147 (правый и левый)
Димoн
Разобрался в общем. Но если учесть что правый цилиндр возможно подзакис и трубки тоже менять, то как мне видится проще взять суппорта в сборе со всем сразу, диски, кожухи, тормозуху и колодки...
Один хрен это всё не бюджетно, если уж делать, то делать...
Диски где-то 1600-1800, суппорта - 3000, кожухи - 150, тормозуха - 100, колодки - 600... Confused
SRGK60
У меня ща стоят вентили Брембо+Феродо красные,но че та не впечатлили,следующее будет Брембо Макс+АТЕ =4500р.
Andrey2114
Можно я тут спрошу, вроде по теме..
Тормозные барабаны из чугуна(ATE) имеет смысл брать?
Xpert
Да, пожалуй пора.
В тюнинге тема была про шланги, в том числе - как отличить левак от нормальных. Вообще если эти нормальные - смысла менять наверное и нет.
А я бы слазил назад, вычистил бы оттуда стружку от колодок и все осмотрел
С колдуном разобраться для начала, не забывай что у наших машин диагональная схема работы тормозов.
В мануале есть величина, не помню так.
Чтобы поставить 13 вентилируемые, тебе нужно:
а) направляющие колодок 2110
б) скоба прижимная 2110
в) диски тормозные вентилируемые 2110
г) кожухи тормозных дисков 2110 (внимание - кожухи ставятся не как восьмые - к диску, а от диска! а то на форуме были случаи Smile )
Диски я бы брал Алнас, колодки - какие тебе самому нравятся.
ArturVrn
кожухи я менять не стал при установке 13" вентилей, тупо старые кожухи болгаркой подрезал. Вот думаю стоит ли поставить кожухи от 2110?
Rover_61reg
А смыл? Воздух в торец попадает ведь. Со стороны двигателя грязь не летит. supercool На скорость и тормоза не влияет.
ArturVrn
да вот и думаю. может не загоняться, три месяца езжу нормально Smile
вот, как это дело у меня выглядит
Димoн
Стоп, а колдун разве не только на распределение к задним тормозам отвечает?
Только 2112 у них маркировка...
С запчастями я понял, другой вопрос, что с такими тормозами можно при всём желании не появляться на ТО официально... Меня это канеш не сильно волнует, но всё же.
Так как тормозит-то? Есть смысл вообще?
Страница 1 из 4
