Страница 111 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Илья chaynik
Спасибо, Кир-кук. Только кинь пожалуйста сюда ссылку на тему "выбор подвески".
Кир-кук
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176532
А на досуге советую сходить туда,
так, хотя бы прикола ради - что с 2110 натворили за 10 лет Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
Илья chaynik
Спасибо. Блин. Там же всего 83 страницы,а говоришь на 85.Smile Не проглядывать же всю тему!
олег 215
У меня на ВАЗ-21114 2007 г.в. стучит гидравлическая рулевая рейка.Пробовал подтягивать-не помогает.Подходит ли тарельчатая шайба на мою рейку? И будет ли от этого толк.
Ke-ke-ke
Приветствую всех. Суть проблемы: греется двигатель.На улице температура 0 градусов,проехал сегодня всего минут 20 с выключенной печкой,темература двигателя поднялась до 112. Карлсон работает как надо,включается на 90+ (машина 2001 года,на панеле стрелка,поэтому не могу сказать точную температуру включения). Радиатор горячий,т.е. тосол ходит по большому кругу. В основном то у всех проблемы с термостатом,а у меня ,на сколько я понимаю, с ним все в порядке. если ездить с включеной печкой то температура держется на 110 где то(даже в морозы -35). подскажите что делать, ужасно боюсь потепления,тогда за 5 минут наверно будет греться.
авто ваз 2112, 16клап
МегаVolt
Ke-ke-ke
не верь глазам своим всяк на стрелк смотрящий...
Кир-кук
Ke-ke-ke писал(а):
Приветствую всех
gpn
Ke-ke-ke писал(а):
Суть проблемы:
Таблошка - ниачом rlzz
Раз мотор не клинит от перегрева, из бачка не вырывает ОЖ - ЗАБЕЙ, или купи БК,
поговорим о сути более обстоятельно Smile
serg_42
Ke-ke-ke, показометр температуры на приборке чаще всего показывает погоду в Гондурасе (чаще всего по причине "плохих" масс).
Поставь себе бортовой компьютер (БК) и будет счастье. Он берёт температуру с другого датчика (ДТОЖ ЭБУ), показания которого не зависит от плохих масс.
Последний раз редактировалось: serg_42 (07 Марта 2010 16:54), всего редактировалось 1 раз
Ke-ke-ke
ОЖ не вырывает,но парит сильно, доливаю периодически
Subzero
Парит окуда? Система практически герметична.
Ke-ke-ke
из бачка ОЖ пар идет,из под крышки
Анnnnтон
Ребят!!!!!!подскажите, у меня 21101 8кл. 1,6 инжектор
двигатель заводится и сразу глохнет cry cry
бензонасос новый, ДПДЗ - новый, рампа и форсунки - новые, РХХ - новый, поменял все, что вызывало у меня подозрения - все равно не хочет nea
может у кого-нибудь были подобные проблемы..
olbr
Анnnnтон
Расскажи, с чего все началось.Очень мало информации. supercool
Анnnnтон
приехал домой, поставил машину - утром вышел - пипец....
сначала даже коленвал не схватывал, решил что бензонасос - поменял.
начала схватывать и через секунду-две глохнуть, поменял ДПДЗ, РХХ, результат - такойже, третий комплект свечей cry cry все заливает.
МегаVolt
регулятор давления?
Кир-кук
начала схватывать и через секунду-две глохнуть, поменял ДПДЗ, РХХ, результат - такойже, третий комплект свечей все заливает.
Ну так ищи своё пропавшее зажигание, зашто всю топливку поменял Smile ???
Искра есть ???
Анnnnтон
есть искра
Кир-кук
Анnnnтон писал(а):
есть искра
топливо тоже...
Отстегни разъём с ДМРВ и заводи supercool
Анnnnтон
топливо тоже Smile
пробовал - вообще не схватывает
olbr
Анnnnтон
Ощущение, что твоей машинке нужно дать "просраться", тошнил поди в пробке или на ХХ долго тарабанила.
Анnnnтон
доехал до работы - потом на заправку, все.
в пробках не был Pardon
olbr
Анnnnтон писал(а):
потом на заправку
С этого надо было и начинать, мож бензин то совсем не горит?
Анnnnтон
знакомый через полчаса после меня там запрвлялся( тоже на 21101) - у него нормально все
kruz
Всем привет седне первый раз после покупки выкрутил свечи .в крайнем привом как вытащил эту фигню с тремя проводками там внутри где свеча оказалось масло немного но масло. сверху не могло попасть там резинка уплотнительная .как оно туда могло набежать и че делать.
olbr
Эта фигня называется катушка зажигания, а масло в колодцах это обычное дело для 16V, набегает из головки через плохое уплотнение.
По хорошему снять крышку головки, отмыть и на герметик, для этого предназначенный посадить.
Страница 111 из 516
