natit
Решил проверить, сколько моя ВАЗ 21124 2007 г.в. поедет на третей передаче и дал ей газа до упора. 135 км/ч при 6300-6400 оборотах, а через пару минут, когда глянул на тахометр, увидел, что стрелка находится в красной зоне (на 7000 оборотов, реальные обороты другие, нормальные). Перегазовка ничего не дает, маленькие колебания стрелки. Заглушил - стрелка, вместо того, чтобы упасть на ноль, встала в обратную сторону. Подскажите, как вернуть стрелку на свое место?
313
вытащи приборку,сними стекло и принудительно верни на ноль.Такая болезнь бывает на некоторых ино
natit
Спасибо! А проще никак нельзя?
ValeraSS
Нажми кнопку(которая обнуляет суточный пробег) на приборной доске и включи зажыгания, кнопку не отпуская держы 3 - 4сек.
Dmitriy_NMSK
зажми сброс суточного пробега и включи зажигание
natit
Сейчас пойду попробую. Приду и напишу, получилось или нет.
Nikas07
А что это даёт?
Glan
Nikas07 писал(а):
А что это даёт?
приборка выйдет на режим самотестирования. стрелки сделают полный оборот от нуля до максимума. как правило после этого стрелки встают на место
natit
Сделал, как описано выше, стрелки все стали перемещаться в крайние положения, но на тахометре крайние положения были:
-начало - 7000 об,
- конец - символ аккумулятора.
Проблема пока не решена. Сосед на какой-то датчик грешит. Что за датчик? Никто не в курсе?
Glan
не слушай соседа своего
natit
Но предложенный выше способ не помогает. Неужели придётся приборку разбирать и вообще, она разборная или нет?
Nikas07
Glan писал(а):
Nikas07 писал(а):
А что это даёт?
У меня после каждого включения зажигания проходит тест. Так и должно быть? Приборка АП одноокошковая.
Toyama Tokanawa
Да, но такое есть только в этой приборке.
natit
Забыл написать, что панелька новая, может это что-то меняет?
Toyama Tokanawa
Можно наверное попробовать отключить ее совсем, скинув клемму с аккумулятора или вынуть предохранитель,только не знаю какой.
natit
Мне кажется, что стрелку можно вернуть на место только механическим способом, грубой силой.
viper31
Клемму то скидывать пробовал?
natit
Нет, не пробовал. Ща сбегаю, попробую, отпишусь.
natit
Урааааааааааа! Заработало! Спасибо всем, уделившим внимание моей проблеме. Стрелка благополучно вернулась "домой". Тему можно закрывать.
Boltun
а если такая проблема происходит постоянно при активной езде?
если спокойно (до 3.5тыс об) - тогда нормально.
надоело каждый раз делать тест приборки.
причем беда только во время езды и когда приборка горячая
на месте при холодной приборке стрелка тахометра не заедает. если после длительной поездки с печкой (приборка нагрелась тоже) - то даже при тесте стрелка заедает
подскажите где посмотреть?
сама стрелка вроде не задевает ни за что.
Glan
накладка на приборке отклеивается и стопорит стрелку (черную круглую основу.
Сергио
Млин, парни, ну вы гонщиги, просто ппц, аж стрелки в акуе от такой езды...
CoolM
Да не нормально. Я на служебной 14й, до 140 на третьей разгонял. А стрелки и спидометра и тахометра так же иногда сума сходили - лечили скидыванием клеммы акума. И все дела.
Glan
пенсионеров в эту тему ваще не звали supercool
Mihalych78
у них теже проблемы, только стрелка за 0 заваливается hehe
