Will
У меня на непрогретом движке (до 60 гр) при резком нажатии на педаль газа возникает довольно жесткая детонация, которой нет на прогретом при любых нагрузках. Вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобным или это эффект конкретных мозгов (ЭСУД)? Датчик детонации рабочий, бензин заливался с разных АЗС, эффект не пропадал.
Буду рад любым предположениям
Dr. alex
Ремень натянут?
Will
Dr. alex писал(а):
Ремень натянут?
Ремень, если кто помнит мои посты, менял в начале января, старый на холодную слабоват был, новый на холодную не тарахтит вообще, детонация тона не поменяла, ремень поэтоиу исключаю - при неправильной постановке "на ползуба" детонация либо на всем диапазоне температур, либо машина "тупит" (сталкивался на предыдущем 8-кл)
Will
Народ, неужели никто не сталкивался с этой проблемой? Ну тогда напишите, мол, я не сталкивался...буду знать, что я один такой... Mad
Dr. alex
Понимаешь может датчик детонации сдох. Если так, то без подключения компа ты это не увидишь. Если есть детонация, и ее не видно по компу - один разговор. Можно и софт поправить с более поздними углами. Или бензин залить 98.
Но возможно, что какая-то из форсунок плохо льет. Тут нет однозначного ответа, к сожалению.
Goal.com
1) Где находится датчик?
2) Как распознать его работоспособность?
3) Цена?
turboman
Возможно проблема в программе управления двигателем, которую скорее всего можно поправить и все будет ок
Will
ТОгда сообщите, плиз, кто в Москве занимается прошивками и как с ними связаться
turboman
Пишите 1217530@mail.ru
