Санёг
есть такой девайс http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA750I&tab=models&total_watts=50 есть идея повесить на него ресивер, в ресивере блок питания трансформаторный ессно, по уверениям производителя синусоида на выходе чистая. но чёта славик я очкую(с) не выжечь бы ресивер там канеш стабилизаторы и все дела но всёже, и непоплохеет ли ИБП шнику ?
по мощности прохожу впритык.
Serёga 061
ну если обещают синусоиду, то ничо не будет. Был случай, что устройство с функцией отслеживания напруги в сети (газовый котел) не захотел заводится от смарта тысячника, ибо на выходе у того чопапало. Продованы сказали, что чистая синусоида у более дорогих моделей.
olg2004
феритовые кольца те в помощь Smile
Alexey-Rus.
Не завелся скорее всего потому, что у тот смарт не может создавать искусственную землю при работе в режиме резерва. У ИБП предназначенных для работы с котлами эта фишка есть.
rezident
При такой частоте обычные железные сердечники для трансформаторов сгодятся.
Что предлагаеш?
SClaus
Вот тут его тестирование
http://www.ups-info.ru/?link=160584
На выходе там, вполне приличная синусоида
Alexey-Rus.
rezident писал(а):
Что предлагаеш?
для котла приобретать специализированные ИБП. СтОят правда они...
Или попытаться самому реализовать эту функцию.
В смысле? куда ставить и что они дадут?
Otto Frija
Нет там устройства отслеживания синусоиды. Там насосы с водяным охлаждением есть, они тупо не стартуют с прямоугольников, а ионизационный контроль не видит пламени при проблемной нейтрали.
rezident
Наверно он хотел сказать что большая катушка на ферритовом кольце сделает из прямоугольника на выходе ИБП синус. Если по научному сделать фильтр пропускающий только 1 гармонику .
Alexey-Rus.
Если представить размеры такого фильтра, то станет понятно, что дешевле купить ИБП с синусоидой.
Serёga 061
Ну фик знает, тебе видней. Тока перед тем, как движку крутануться, надо блок управления включить (такая панелька с таблой и кнопочками), а оно не включалося.
rezident
Да не такой большой поднять одной рукой в целом можно там куча других заморочек
Aleksey1975
диалог...
Нет там устройства отслеживания синусоиды...
Ну фик знает, тебе видней...
Serёga 061
Санёг
да вижу, можно не сцать, подключать Smile
rezident
Горил какой задумчивый наверно правду знает но не говорит
