4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Что будет?
Оказалось что клемма одна плохо закручена была. и я так давно ездил. заметил когда машина не захотела даже двери открывать.
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
rg-45
новые мозги ты ему готов оплатить?приборку?магнитолу?
настоятельно нерекомендуется.
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
rg-45 писал(а):4Q писал(а):ни чего.
новые мозги ты ему готов оплатить?приборку?магнитолу?4Q писал(а):Что будет? настоятельно нерекомендуется._________________
не знаю что там с мозгами будет если двигун работает? и в чем проблема е сли снять аккумулятор? почему вдруг все сгорит прям так? на генераторе стоит регулятор напряжения разве не так?
и акумулятор нужен только для завода машины а не для езды по дорогам РФ.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Андрей Конпелько писал(а):акумулятор нужен только для завода машины
АКБ выполняет также функцию сглаживающего фильтра, а также резервного источника питания при неисправности генератора.
ИМХО, если система электрооборудования исправна ничего не будет, кроме недозаряда
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
Дмитрий У. писал(а):АКБ выполняет также функцию сглаживающего фильтра, а также резервного источника питания при неисправности генератора.
согласен но сколько можно проехать на не исправном генераторе и вполне рабечем аккумуляторе максимум 50 км и то с большой натяжкой.
у меня вообще клемма минусовая слетала (провода из крепления к клемме аккумулятора выскочили) и ничего ни магнитола ни сабвуфер ни панель ни чего не навернулось.
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
По мурзилке настоятельно не рекомендуется, даже на карбах.
Однако по суровым реалиям, тоже приходилось снимать аккум целиком. (запускалс с другого, мой был севший в ноль, а проводов не было в пределах досягаемости)
rg-45
Андрей Конпелько
вот вся засада в генераторе и его регуляторе.высоковольтные высокачастотные всплески лехко и непринуждённо могут пожечь электронику.АКБ выполняет функцию стабилизатора.
совсем не обязательно что чтото сгорит.но вероятность существует.и без особой надобности такие эксперименты лучше не проводить.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Андрей Конпелько писал(а):но сколько можно проехать на не исправном генераторе и вполне рабечем аккумуляторе максимум 50 км и то с большой натяжкой
Ну АКБ и прендазначен, чтобы на нем можно было дотянуть до места ремонта, но никак не ездить на нем
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
rg-45 писал(а):совсем не обязательно что чтото сгорит.но вероятность существует.и без особой надобности такие эксперименты лучше не проводить.
согласен. но если очень надо то можно. и то на очень маленький промежуток времени.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Да ничо не будет! Диодные мосты геннадия попалишь, а так - ничо!
А вообще, тема -
Bashka
Авто: 21099 2000
на 8-ке карбовой снимал неоднократно, ниче страшново не случалось. То есть вапще ниче не случилось.
на 99i не приходилось
pnp2000
Авто: 21093
Цитата:вот вся засада в генераторе и его регуляторе.высоковольтные высокачастотные всплески лехко и непринуждённо могут пожечь электронику
это что за бред такой ??? откуда берутся эти таинственные "высоковольтные высокачастотные всплески" ?????
primus
pnp2000
По мурзилке именно так и есть.
Не рекомендуется снимать, мол диодный мост может того. издохнуть.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Андрей Конпелько писал(а):но сколько можно проехать на не исправном генераторе и вполне рабечем аккумуляторе максимум 50 км и то с большой натяжкой.
"за рулем" темт проводиди:
инж - 500км
карб - 700км
главное машину не глушить
царъ
Авто: 2114
Случайно снял клемму с акб на заведеном двигателе, итог сгорела выходная микросхема в магнитоле ремонт 1200руб....
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
rruslan писал(а):А ремень ГРМ никто на заведенном двигле не скидывал
Цепь скидывал на Газеле
, потом менял переднюю крышку.
harddriver
Дмитрий У. писал(а):Цепь скидывал на Газеле
ОК. А кто что еще на заведенном двигле чинил? Поршня никто не менял?
А кому не слабо, положив руку на работающий движок, и сунув палец в наконечник бронепровода, постоять так секунд пять, не дергаясь?
pnp2000
Авто: 21093
primus писал(а):pnp2000
ну он может исздохнуть скорее всего если нагрузка будет большая, тобишь если снять подключать аккум при включенных Ближ/Дал + ПТФ свет , обогрев стекла и мафон с буфером на полную
harddriver
pnp2000 писал(а):скорее всего если нагрузка будет большая
можно еще газануть удачно...
pnp2000
Авто: 21093
harddriver писал(а):pnp2000 писал(а):скорее всего если нагрузка будет большая
ну для этого стоит таблетка/стабилизатор на гене
Andrew White
Авто: FM4
Заводился с чужого акума потом его снял и стал ставить свой разряженый. Клема "+" упала и коротнула на массу... Итог ничего... Пришлось ещё раз ставить чужой акум...
ПС авто 21093и полностью исправное. Кароче главное чтоб все работало и ничего не будет. Но лучше не проверять.
harddriver
pnp2000
чет не больно она стабилизирует, если мосты горят
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
за зиму пока новый аккум не купил заводился с акумов друзей потом снимал и ставил обратно свой,раз 8 точно,ничего не случилось абсолютно
rg-45
pnp2000 писал(а):это что за бред такой ??? откуда берутся эти таинственные "высоковольтные высокачастотные всплески" ???
трамблёр видел?малюсенький трансформатор выдаёт вместо 12В пару десятков киловольт.а теперь про генератор с регулятором.тотже трансформатор только одна из обмоток крутится,и регулируется напряжение на одной из обмоток регулятором с частотой порядка 25 килогерц.причём регулировка именно импульсами ака бегунком в трамблёре.и последнее.в гене конденсатор видел?назначение его известно?
ну про реальные случаи выше уже написано.
