lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Ваз 2114 2008г, при холостых слышно как иногда цокотит форсунка,
Что это? Так разве должно быть? И чем это грозит?
Ответьте пожалуйста Гуру!
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Ни чем не грозит, у меня тоже цокают.
Budy
Авто: 099i->опять ино
lagoda
если сделать чтоб не цокали, то движок остановится...
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
lagoda
Ни чего страшного, у меня с завода цокали.
*leha*
lagoda писал(а):при холостых слышно как иногда цокотит форсунка
это 99% стакан звенит. форсы одинаково бренчат
lagoda
*leha*
так в том то и дело, что звук то появляется, то исчезает.
Ну если ничем не грозит, то буем ездить дальше.
Спасибо всем, что успокоили!
*leha*
lagoda писал(а):Ну если ничем не грозит
я такого не говорил
Zver_042
lagoda писал(а):так в том то и дело, что звук то появляется, то исчезает.
Очень похоже на звук клапана продувки адсорбера. Он в твоём случае на ресивере стоит.Сними пластикову накладку с движка и приложи руку к клапану в момент когда цоканье слышно.
lagoda
*leha*
Ой, а что нужно делать или не делать? но звук то появляется то исчезает.
lagoda
Zver_042
Спасибо! Попробую сегодня это проделать!
lagoda
Zver_042
А это нормально? Просто раньше этого не замечал я за своей машиной.
*leha*
Zver_042 писал(а):Сними пластикову накладку с движка и приложи руку к клапану в момент когда цоканье слышно.
на хх нет продувки адсорбера.
lagoda писал(а):Ой, а что нужно делать или не делать? но звук то появляется то исчезает.
клапана можно попробовать отрегулировать. а если уж подозрения явно на форсы, то проверять в момент треска и отключать их поочерёдно
Zver_042
lagoda
Любой электромагнитный клапан во время срабатывания издаёт щелчек.Это нормально.Клапаном этим управляет мозг,с той частотой и скважностью,какая прописана в программе управления двигателем. По крайней мере на М73 с заводской прошивкой A317DA02 ведёт он себя именно так. Временами щёлкает,временами затихает на холостых.
Zver_042
*leha* писал(а):на хх нет продувки адсорбера.
Я тоже раньше в этом был уверен.
lagoda
Zver_042
Спасибо! А прошка у меня заводская, тока я не знаю как посмотреть какая?
значит все в порядке?
*leha*
Zver_042 писал(а):Я тоже раньше в этом был уверен. Wink
а сейчас? судя по параметрам в прошиве на хх он не продувается
Zver_042
*leha* писал(а):а сейчас? судя по параметрам в прошиве на хх он не продувается
Могу точно сказать,что на ХХ у меня он включается периодически,прошивка как написал выше,всё стоковое.Сначала тоже загонялся что за щелчки на ХХ раздаются,сняв крышку декоративную быстро вычислил источник. По всем старым прочитаным мануалам продувки на ХХ быть не должно,тут полностью с тобой согласен.....но факт остаётся фактом.
lagoda
Zver_042
Спасибо за разяснения!
Мой таз 2114 куплен тоже в июле 2008 новым, мож у меня тож прошивка такая?
*leha*
Zver_042 писал(а):сняв крышку декоративную быстро вычислил источник.
так стоп.
машину у тебя 21154 8года. у тебя клапан на рессивере висит? у меня на адсе. но и авто 7 год. да и не слышал я клапан адса на хх, а когда его принудительно включаешь на хх (с компа), то вылазиет ошибка по бедной смеси, что вполне логично.
Zver_042
lagoda писал(а):Мой таз 2114 куплен тоже в июле 2008 новым
Именно поэтому и предложил посмотреть на клапан продувки адсорбера,иначе на такое предложение возразил бы так же как и
*leha*
Zver_042
*leha* писал(а):так стоп. машину у тебя 21154 8года. у тебя клапан на рессивере висит?
Так точно. И мозх у тебя точняк не как у меня(21114-1411020-11).
У тебя Е2 стопудово должно быть,у меня и автора топика Е3.Видать из совокупности этих нюансов и начинают ноги расти.
Последний раз редактировалось: Zver_042 (09 Марта 2010 15:43), всего редактировалось 1 раз
*leha*
Zver_042 писал(а):И мозх у тебя точняк не как у меня(21114-1411020-11).
мозх я72
lagoda
Zver_042
У меня мозг такой!
Zver_042 писал(а):(21114-1411020-11).
Значится и прошка такае же?
Zver_042
Ну так,моя мозх М73
Zver_042
lagoda писал(а):Значится и прошка такае же?
С большой долей вероятности да. Ради интереса можешь глянуть.Я на новой на второй день как купил полез в бороду выяснить что там стоит.
