zartus
Посоветуйте чем проделать дырку в двери для гофры, через которую провода проведу на активатор. Диаметр гофры 20мм. Ручная дрель - шуруповерт позволяет использовать сверла до 10мм. Так как металл мягкий, возможно сверлить перовым сверлом для дерева, но думаю, что оно затупеет с одного раза. В общем задача типичная для установщиков сигнализации.
Sprite
zartus
Вот такой набор в помощь.
Dsoftgroup
zartus
мы взяли фрезы специальные, + круглый напильник, как вариант дать токарю сверло что б проточил под дрель.
Sprite
эээ... мм... кхм... ты хоть пробовал сверлить "этим" дыры в метале? я фрезой для парктроника не рискую, ее кидает со стороны в сторону
кстати фреза для парктроника 22 или 18 см в диаметре, можно и ею сверлить, но хватит не на долго
Sprite
Dsoftgroup писал(а):
Sprite
Сверлил в корпусе системного блока без проблем. Ну у ВАЗа металл потолщеlol1 , я предложил как вариант.
Ржавый гвоздь
Сверлим спецфрезой, предназначенной для антикорщиков, поставляет фирма Тектил. К сожалению, в продаже её найти нереально, но по инструментальным лавкам попадаются фрезы "сердечком", диаметром около 35 мм в толстой части.
zartus
Вот такую штуку нашел за 200р. Дороговато,правда, для 4-ех дырок, зато быстрее чем напильником. Завтра потестирую.
Dsoftgroup
вот это вроде нормально, хотя я думаю ради всего 8 дырок можно было б только напильником обойтись Wink
Aндрей
Есть вариант лучше - сверло ступенчатое, как раз для тонких листовых материалов.
chesr
Возьмите пример с установщиков металлических входных дверей. Обращали внимание, чем они отверстия под ригели замков сверлят? Сначала сверлом доступного диаметра ( например 10-12 мм), затем зажимают в ту же дрель коническую фрезу/развертку ( угол конуса на вид градусов 60) - и разворачивают отверстие до нужного диаметра 16-20 мм. Диаметр достигается ессно глубиной погружения конической фрезы в отверстие. Быстро и технологично. Фрезы подобные вроде попадались в магазинах инструментов.
