MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Недавно поменял передние тормозные колодки (поставил трансмастер, в магазине сказали что недолжны скрипеть). Диск был 9 мм, ну думал ещё поезжу. Но через некоторое время, при плавном торможении стал появлятся скрип. Снял колесо, вижу что колодка трёт не по всей поверхности диска. Пришлось купить новые диски.
Вот и думаю избавлюсь ли я от скрипа, если поставлю новый диск, и немного шлифану колодки наждачкой, (со старым диском они уже километров 300 проехали), ну что бы выровнять колодку.
И ещё слышал, что скрип вообще исходит не от фрикционной накладки колодки, а от той стороны где она касается с супортом, и туда советуют подложить проставку вырезанную из алюминевой банки, по размеру колодки. Стоит ли сделать?
До этих, колодки стояли (недорогие тоже, фобос вроде), и там была подложена обычная целофановая обёртка. Нескрипели.
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
Колодки шлифовать вроде не надо. 300 км это не пробег, че там их так критично протерло?
MG_And
primus писал(а):че там их так критично протерло?
Так-то нет.
RoMaJle
Авто: Golf4
MG_And
я недавно писал что не покупать колодки этой фирмы.Когда поездиш по городу,начинают скрипеть что ужос.Желта синяя упаковка,так?
primus
Была раньше хонда - там "проставки из алюминиевой банки" были с постройки - спец железяки. Но потом одна истлела - скрипу не добавило. Опять же на ней поставил раз колодки тормозные, с ОЧЕНЬ жестким материалом, короче они делали гргрггр когда тормоза нажимал. Вылечилось заменой колодок.
Там мы когда колодки эти сняли, в них было очень много какойто стружки железячной, в самом материале колодки короче, ну тем чем она трет....изза этого гырхало и поскрыпывало
Последний раз редактировалось: primus (09 Марта 2010 23:01), всего редактировалось 1 раз
MG_And
RoMaJle писал(а):Желта синяя упаковка,так
Да.
Я же недавно и отвечал что они нескрипят, но вот теперь заскрипели
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Менял недавно колодки на субарике, так там в комплекте с ними шла самоклейка как раз на обратную сторону колодок. В инструкции написано что это специально против свиста колодок. Фактически самоклейка представляет собой сетку из толстых ниток с размером ячейки примерно 3 на 3мм.
MG_And
Matveykin
Как-то видел субару с алюминевыми проставочками там.
MG_And
Matveykin
Короче, насколько я понял, не важно что туда пихать, лишь бы было напихано.
DidJ
Авто: Нива, А1
MG_And писал(а):Снял колесо, вижу что колодка трёт не по всей поверхности диска. Пришлось купить новые диски.
И зря. Проехался бы, тормознул бы пожестче пару раз и колодка бы притёрлась. На диске при выработке образуется бордюрчик и новая колодка на него упирается и чуть перекашивается. Как на колодке сточится уголок, она встаёт как надо и тормозит всей поверхностью.
Matveykin писал(а):Короче, насколько я понял, не важно что туда пихать, лишь бы было напихано.
+1 Хрень какая-то эти проставки. Нормальные колодки ставить и ничего скрипеть не будет.
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
DidJ писал(а):+1 Хрень какая-то эти проставки. Нормальные колодки ставить и ничего скрипеть не будет.
+2
Ставлю АТЕ проблем нет.
По ходу колодки жёсткие.
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Всем привет. По скрипу сказать ничего не могу,а по-поводу новых дисков (в плане замены)-это сомнительно.если поставиш сток-можеш попасть еще и на биение руля при торможении. (на себе проверено).
Почему-то новые диски попадаются уже с биением и перед тем как ставить надо отдавать токарю. Вот так вот.
ярослав73 писал(а):Всем привет. По скрипу сказать ничего не могу,а по-поводу новых дисков (в плане замены)-это сомнительно.если поставиш сток-можеш попасть еще и на биение руля при торможении. (на себе проверено).
Лежит 2 пары итальянских (не помню фамилии) блинов новых с такой траблой... Колодки ФЕРОДО, красные... задолбало... Блины поставил БРЭМБО, колодки те же оставил (новые же)... Красота... Не пищит (по мокрому бывает попискивает чуток), не бьёт... Где-то тыс 20 налетал уже...
MG_And
Вобщем-то сделал паронитовые проставки, посадил на герметик, пока только на одном колесе. Посмотрим что получится.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Ferodo Target
