Да и в попыхах можно нечайно вечером на скорость поставить, дистанционно запустишь двигло и все..машинка поехала без тебя..в ближайшее дерево.
НО! Тут есть одно офигенное НО, и заключается оно в супер пупер тонкой регулировке карба и ПУ. А это еще та "сложная задача"
Ravilx780
Тут был один владелец САДКО, раз молчит значить либо забил на этот форум либо сменил тачку... вроде все заводилось и нормально работало в 35 градусные морозы. НО! Тут есть одно офигенное НО, и заключается оно в супер пупер тонкой регулировке карба и ПУ. А это еще та "сложная задача"
Инж ставить не выгодно ни при каких обстоятельствах, кроме как если движка сдохла и не восстановить, или деньге не куда девать, нужно срочно их потратить =)
. Случайно забрёл на эту тему. Не часто бываю на форуме. Машину думаю менять очень не скоро. Про -35°С загнул ты конечно, реально до -30°С заводилась с пульта (АКБ 65А*Ч, 5w-40) со второй попытки (САДКО самостоятельно делает 3 попытки по 5 секунд), до -25°С с первой. Но это когда АКБ был свежий.
. Силыч судя по их сайту перестал вроде выпускать САДКО. Но наладил выпуск облегчённой версии "СадкоЪ-Lite". Но тут надо соблюсти 2 условия.
Ravilx780
Посему очень сложно придумать жизненные условия автолюбителя, при которых данные трудности будут полезны.
, где автозапуск не прихоть автолюбителя, а необходимость.
1, Иметь хороший аккумулятор, дабы на полусинтетике при - 22С завести движку, и уж тем более доверить запуск самопальной электронике.
2, каждый вечер ставить машину на ровную горизонтальную плоскость, дабы не фиксировать её ни на ручник ни на передачу.
3, Лично себя отговорить от 13-ти летней привычки ставить машину на передачу.
4, несмотря на пункт 3, придумать контрольку, не позволяющую включать стартер при включенной передаче(хотя бы на первой).
Все нормальные устройства дистанционного пуска при правильном подключении не дадут завести двигатель на передаче. Двигатель глохнет после того как вынешь ключ из замка зажигания и закроется последняя дверь. Если после этого открыть/закрыть дверь то запуск не произойдёт. Т.к. предполается что водитель мог установить рычаг КПП на передачу.
