MaRaHTaN
Появилась маленькая проблемка на папкиной машине.ситуевина такая что при заводке машины с высунутым наполовину подсосом машина норм заводиться (1500-2000 оборотов)а при прогреве начинает снижать обороты и глохнуть. двигло Т=60 градусов а холостого нет. поднимаю капот и вижу что нижняя часть карба(там где настройка холостого хода) покрыта инеем. карбюратор новый 5 ый. заглушил машинку-минут так на 15, от температуры двигла растаял карбюратор и о чудо -есть холостые целый день. На утро ситуация повторилась
ВОПРОС: как избавиться от возникновения не карбе инея при утреннем пуске?
Заранее спасибо
Дядя Леша
Похоже пробка воздушная... Открутить один из патрубков, подходящих к низу карба и стравить воздух. Уровень тосола в норме?
MaRaHTaN
тосол в норме, проверял. на коллекторе(на котором установлен карб) был забит штуцер циркуляции тосола. еле пробил-буду ставить бронзовый.
ктото советует подвести от коллектора выхлопных газов трубку к воздухану для подачи теплого водуха. Стоит пробовать?
andrmar
У тебя видимо Озон, это их болезнь. Подача тёплого воздуха через хобот реально помогает.
Руслан NV
А ведь не верят некоторые в обледенение карба при прогреве.
Привет, Rezo! Wink
