nestor
Вечер добрый. Подскажите кто знает. Комп стал запускаться через F-1. Что случилось и как это можно исправить. За ранее спс.
voron76
Когда компьютер запускается через F1, он обычно что-то при этом пишет по-английски. Что именно он пишет в данном случае?
А так - скорее всего, батарейка на материнке сдохла. Надо поменять батарейку и выставить настройки CMOS.
nestor
Хорошо посмотрю что пишет. А так черный экран и либо ф-1 либо установка. Батарейку ни разу не менял. А может ли батарейка влиять на кнопку старт. У меня нажимаешь на кнопку,а комп не запускается. Потом может через минут 5 сам запуститься. Я уже создавал по этому поводу здесь тему. Сама кнопка рабочая. Дальше лезть не умею.
nestor
genich
Скока компу лет? Батарейка на БИОС умерла - 95%. Стоит порядка 45-50р.
nestor
Компу лет 5. Батарейка не менялась. Что можете по поводу кнопки прояснить? Может запаздалый запуск из за батарейки быть?
voron76
Вряд ли. Скорее, это блок питания или (что менее вероятно) - мать. Но сначала всё равно попробуй поменять батарейку. Если проблема не исчезнет - тащи блок питания (а лучше - весь системник) в сервисник.
SARS
1. смотря какая материнка стоит, батарейка ставится для сохранения параметров конфигурации BIOS.
-Попробуй сначала сделать общий сброс биоса,
-поменять батарейку, если как ты говоришь давно не менял!!!!!!!
2. Ты давно комп чистил от пыли?
3. а точнее посмотри что пишет, от туда сразу скажу решение!!!!!!
nestor
Описание моего компа. Проц такой то мать такая то. А дальше вооот.Warning!
Now system is in safe mode. Please re setting CPU freguency in the CMOS setup
SN@p
CMOS Check Sum Error. Press F1 to continue
Не это пишет? И еще если батарейка сдохла. то постоянно при включении будет сбрасываться время\дата.
С. Аццкий
НЕСТЕР
Слетели настройки БИОСа в дефолтные.
Батарейку на замену.
С. Аццкий
SN@p
Опередил. Smile
nestor
Часы в норме пока. А пишет или F 1 или DEL чтобы продолжить установку. setup
SN@p
НЕСТЕР
Самый простой и бюджетный вариант поменять батарейку как советовали voron76 и genich, если не поможет дальше будем думать.
nestor
Хорошо. Они все стандартные? И ещё вопрос, поменяю я батарейку,а после надо что то настраивать в биосе? И если надо то что? Если можно подробней. Так как биос для меня темный лес.
voron76
А комп разгонять не пытался? Если часы в порядке - возможно, батарейка жива, просто как-то изменились настройки проца на неправильные и теперь при включении комп их сбрасывает на дефолтные.
Попробуй, как уже предлагали, сбросить настройки. Это делается специальной перемычкой на материнской плате (обычно она недалеко от батарейки, там три ноги и подписано "Normal" и "Clear CMOS". Нужно перемычку на несколько секунд воткнуть в положение "Clear CMOS", а затем вернуть на "Normal"). Или, если перемычку найти не удаётся, можно просто достать батарейку на пару минут. Обе операции, разумеется, делаются на выключенном компьютере.
Если это не поможет - тогда менять батарейку.
nestor
Спасибо попробую. Разгонять не пытался. Скачал обновление для 2 гис с оф сайта. После перезагрузки вылезла такая фича.
genich
НЕСТЕР
когда батарейку менять будете, запишите или сфоткайте название материнской платы. Есть у меня мысль одна... И еще очень часто не распаивают джампер для сброса БИОСа...
nestor
Ещё раз вечер добрый! Поменял я батарейку. При первой загрузке опять вылез запуск через Ф-1.И появилось новое оборудование PCI.При повторном перезапуске проблема Ф-1 ушла. В деспечере устройств желтый знак вопроса-(прочие устройства моста PCI) А неприятная проблема с кнопкой СТАРТ не ушла! Опять нажимаешь может сразу запуститься. может через минуту,две,три.
genich
НЕСТЕР
nestor
да не нашёл я название. Перемычки не было. Были ещё какие то буквы. END и цифры дальше,если не ошибаюсь- это то? Производство китай.
genich
НЕСТЕР
как про машины пишут? В сервис на диагностику. К знакомому какому-нить, кто с компами дружит. Без точных данных коллективный разум бессилен. Pardon
nestor
Спасибо за помощ. Я заметил такую вещ, хоть комп и вещ тонкая но-если по нему с руки или с ноги стукнишь, то он запускается.
genich
НЕСТЕР
это бывает, согласен. Только, как правило, после такого старта, "с пол-пинка", работает недолго. Smile
$@#Y@
Не увлекайся, а то микротрещину в матери получишь, если ее еще там нет - хотя по симптомам похоже на нее, но далеко не факт, что она. А микротрещина вещь коварная... Компьютер попросту не включается, хоть битой его бей, потом через некоторое время включается и работает отлично. Иногда помогает легкие удары по корпусу, иногда нет...
