VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
хочу поставить фильтр салона, от 2114 что кроме него нужно купить? и как он на 14 располагается?
Zver_042
VoffKa2108
у меня по ходу воздухозаборника нет...
Zver_042
Это как?сразу "дыра" с мотором отопителя видна?
VoffKa2108
Zver_042 писал(а):Это как?сразу "дыра" с мотором отопителя видна?
ну примерно так, закрыто тока пластиковым водостоком, его снимаешь и сразу мотор отопителя
3mex
Авто: 21099 2002г
Этот водосток и есть корпус воздухозаборника..... Ставил себе угольный при эксплуатации весна-лето-осень оценка 5 баллов в пробках когда стоишь за камазом запаха выхлопа не чувствуешь, но на зиму пришлось снять , т.к. заметная потеря напора воздуха, хоть и пишут 10% но это не так получается гораздо больше.
Zver_042
Ну тогда как самый бюджетный вариант,купить пластиковый кожух новый и на него фильтр.
Посадочное место главное чтобы было такое же как на более свежих зубилках.
VoffKa2108 писал(а): закрыто тока пластиковым водостоком
Где то тут проскакивала фотка с чем то похожим по описанию.
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Себе поставил кожух и фильтр от 2115. Не нашел уплотнительной резинки к нему, т.к. в комплекте с кожухом не идёт. Сказали они польские - редкость короче. Подошёл уплотнитель фары пятёрки(по-моему так называется)+герметик. Просверлить надо 2 отверстия под саморезы и прикрутить. Все стало на ура.
El Dron
Авто: 4WD
зачем фильтр салона, если нет кондея?
ну на воздхозаборник печурки мона еще какиенить чулки натянуть, шоб листья не летели.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
El Dron писал(а):зачем фильтр салона, если нет кондея?
Пылью дышать не охота было) а он хоть мало мальски но пыль задерживает
