Страница 2 из 2
Dsoftgroup
Konokrad
вот смотри, у тебя картина на 180 градусов по меткам? тогда и бегунок будет на 4-й, хотя хз...
Dsoftgroup
Konokrad
желательно новую прокладку
Konokrad
да, на 180 отличается. Сам малех прифигел, грешу на то что картинка показывает НЕ вмт, а просто торец РВ.
всю мурзилку перерыл - нету описания как должен бегунок стоять. А в гугле везде про 1-й говорят.
От оно чо.
Артем155
Konokrad писал(а):
крышку сниму - прокладку новую надо или старую можно
новую
Konokrad писал(а):
да я щас активно гуглю - везде толмачат про 1-й
кодак есть??? пепелац далека???
Wladik99
Артем155
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?qtree=nJDd95Ou4VWfip%2FwZdNnvZrvI6zrmzRnyJaLPoLUVeu6FOrls09WfTu8TL3e5BoQrZwZKRklmTNhI7AjNid9Nysb16zi1c2t7nHl3%2F5r8HOUnU0RMeI3XYuxuwCgFl111sMQUlewFHLl13gFhY9adDhBQ%2BsRZbNuuPFyGA9IcADzBldXx48XppzW76LHSRq8Jqg31QX%2FOA%2FqjNzarOlQhRpRnYYPV9CyVLK8KQlrL%2Bx93vPQy2Kg127TpXW1xNfnoE%2B8fsNRjZxbiHdtFX3JU1DvSVYMm5YV4ywesc3%2F1HrCk9%2FJ3EXDoFAv8T2tBmjXG1bPR69r6nlcvguY33rBTdc6LfYKgrTrbEOL%2BWIhGaEHtoi%2BFzZ6RmarPfPjAqI0SkqL0o1wEM4bPqLUIo02wN1aVei5D6fuys2OTdoOcogLjsz%2B4CQQbhSnn8Ol7Zb%2Bszd1XkZhNvHPESKvDMEe2Fjho%2Bf5w%2B%2Bx5642GeZweV8amjdTp3qdcdXUsa647A8sh1466Nq%2FqS9PvVfJMjjwbEvxjOB0G%2FLvkjnvnvLKkvc4idbMHNNZgMPM5jZWwoxKYBH6HOof%2Fcel%2FNx1bgVm7tSWLFchbIdfhhYNqMEB6jlPEuoPRtzUUEylN9XP3yUp2TY7tPOY878AYkcyufAMQ0CK12eCKvul5SDw6OkTfLlRphAhJiMn6h5B1RbyeGLQh%2FDovnbkXll%2FNdtNoK6aT16ZbEdaduodAhpHJ0YJq1V%2Fr49A1Lpga2jidSEROdkjcL6sKSf1qgjDKCV3ds2%2B18EiWm%2BVwn5u2KPIuOZ%2BWzZP0wHuXrH2jKliYmq3g%2BHTVQAlTpm8pH75SQ4xqMxFeI8NdxjSGCoMTfAiY8OnkVJg3%2B179NS%2FENDwdPhBKSu%2FIMkwoYQKYzG36mCoRxf40u1UhTEvv2ZlHs5AXtCgfa34Bl7moBXlGMKkZFXXhzpNsvnqpJeIc24pcHWV0PUKaDDqcp4CyQd787J9r2BQsgELeNbrYk%2FCtD6JjfHe5%2BpX4P4LBIH4yTbx8Fr%2BFZ2WSD5sqXF7vtBwAq8u%2BP0TyUP8cD2r1drdUhY6KguDQ3w25IAtz7CRMzBkX8pTf3P9a78QAKllOwb%2BvH07fV5RMjQlJw4ehPlSGsq0rdOA0S2ok2kspawHIv3gFW%2FI%2FvGHVOFjMGme0bKP3UNfzLl2aHE7kkbXq6DzJt9rplHuFQlQyFJ735yF%2BXMHdLJCCK8kI%2F2wmmd2llQxS6xNMsZFqHKEQn3fjt7gW4FwpVcM0yvERG6bteQGMet53R4WUDJ53LyP722HX80fEFA208EYtY8r8hpXFnDYWzhyRLBtFzkYUVPc1WDvWUF2%2Fat4egRXRohQDWkxNCqO4V5%2Fz4i7OkwNvGYCE2kVuYySaq%2B8rw4keQwZdfpJf9EM6vuDAWhNEowyLeuIdhM7&text=%F0%E5%EC%EE%ED%F2%20%F0%E0%F1%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E8%F2%E5%EB%FF%20%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF&url=http%3A%2F%2Fwww.vaz-autos.ru%2F2110%2F7_7_5.htm
Артем155
юзайте не поймете не знаю уже как обяснять
Артем155
короче поставиш отпишишся
Dsoftgroup
http://avto-vaz.info/class5/vaz2110_2111_2112/burnsystem2110/
это раз,
а если у тебя распредвал стоит на 180 градусов чем здесь
Артем155 писал(а):
http://www.vaz-autos.ru/2110/7_7_5.htm
то явно нужно ставить бегунок на 4 цилиндр.
в мурзилке везде написано - перед снятием трамблера бегунок выставить на 1 цилиндр, но это не значит что по меткам распредвала будет 1 а не 4-й
ps: тут распредвал стоит с моментом зажигания в 1-м цилиндре
http://real-tuning.org/wp-content/uploads/2008/03/val.jpg
Konokrad
взбаламутил всех... Wink
короче пришел я в гараж, смотрю на РВ, на метку и на картинку. Чешу репу.
Проворачиваю еще на 1 оборот КВ, все становится точно как в мурзилке. Быстро собираю и радуюсь до жопы.
Артем155, Dsoftgroup, Wladik99 - спасибо за советы и картинки.
Dsoftgroup
Konokrad
Wink хорошо что все хорошо закончилось, то есть по РВ метка получилась с противоположной стороны? так как я и говорил?
Konokrad
Dsoftgroup писал(а):
Konokrad
Да, Вы с Артемом об одном и том же говорили - просто я не знаю как работает ДВС ))
Я потом еще раз крутил КВ и смотрел как бегунок встает.
Выкрутил свечи - 1 и 4 поршни стоят вверху, бегунок на 1 цилиндре, метка на месте. Проворачиваю на 1 оборот - метка на месте, бегунок на 4 цилиндре.
Еще узнал что на маховике помимо риски есть какие-то непонятные углубления и торчащий штырек. Зачем ему такие навороты, а?
Konokrad
Konokrad
Выкрутил свечи - 1 и 4 поршни стоят вверху, бегунок на 1 цилиндре, метка на месте. Проворачиваю на 1 оборот - метка на месте, 1 и 4 поршни вверху, бегунок на 4 цилиндре.
Dsoftgroup
по маховику зажигание выставляют стробоскопом, для того и метки эти, а я говорил о метке не на коленвале а на распредвале, то есть на его шестерне, если зажигание будет на 1 цилиндре - метка будет смотреть в сторону движения автомобиля, я прав?
ps: может не в тему
http://www.youtube.com/watch?v=Ue6cDpSOKu4
посмотри как работат ДВС, и для чего ему КВ и РВ Smile
Konokrad
этот ролик видел уже много раз. Одно дело смотреть, другое - крутить гайки )
про метки хз, врать не буду, я по КВ ориетировался.
Dsoftgroup
Konokrad
Smile а я пока не разберусь что почем и как - не успокоюсь. УДАЧИ!
Страница 2 из 2
