Собрался первый раз менять свечи и узнал ,что есть разные системы зажигания.Чтобы установить зазор на свечах,как узнать какая система стоит :контактная или бесконтактная(узнал что разные зазоры) и как их различить?
Машинко ВАЗ 21053.
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
matroskin96
на БСЗ из трамблера будет выходить пучок проводов на коммутатор, который чаще всего находится шпильках левого крыла.
Илюшк@ писал(а):matroskin96
Трамблер ,я так понимаю-катушка зажигания?А то гляжу схему только есть катушка.
Дядя Леша
Авто: 21074
Трамблер (распределитель зажигания) это то, из чего идут толстые провода на свечи. А на него, в середину, идет толстый провод от катушки. И тонкий провод снизу из под него тоже на катушку. Это на контактной. А на безконтактной не один проводок снизу трамблера, гаечкой прикрученный, а целый жгут из разъема.
Дядя Леша писал(а):Трамблер (распределитель зажигания) это то, из чего идут толстые провода на свечи.
Ну теперь разберусь,а то слово трамблер смущало ,не в одной схеме не написано,только распределитель.
И еще заметил на схеме разницу у одного трамблера есть конденсатор,у другого нет.
Дядя Леша
Авто: 21074
Конденсатор у контактной системы. Он "усиливает" искру.
