Страница 202 из 732
Sonauto99
Сверлить ТЖ 2...
Может не помочь...Тут имменно важно работа ПС2.
С ПС если промажет, выбросит крышку...
Кто не рискует, тот не пьет! 63
ALEX_69
Перрепрессовать с другой (их не так уж и мало с сорванной резьбой), думаю, не такая уж и проблема.
Kuzja2006
такой вопросик, я уже писал, поставил себе автоподсос, всё работает ок, правда игла западала, поставил юникар,
сегодня сутра завёл работала 2 минути я газнул и она заглохла, потом заводит а она нифинта, подождал пять минут и струдом завелась, вчём причина может бить??? и кстати винт качества в автоподсосе тамже где у обичного???
Всё как обычно... Пробуй регулировать ХХ по мурзилке... На 1-й странице этой темы есть регулировка толковая...
Kuzja2006
понятно, пасиб, карб есть карб - вечная проблема.
а ети винти качества и количества влияют на расход топлива????
Sonauto99
Kuzja2006
У кого как! 63
Есть чутка. Wink
VoffKa2108
в основном влияют жиклеры топливные и воздушные, и манера езды
Sonauto99 писал(а):
Kuzja2006
У кого как! 63
Это точно... Smile
Артем155
Sonauto99 писал(а):
Обеднять
как??? расход вроде более менее стабилизировался винт на 45мин вывернут!!! что делать с течкой карба???? и что это за комутатор был у меня?????
Sonauto99
Артем155
Не догнал...На три четверти оборота?...не понял, поясни.
Это сколько в граммах? Smile
Я бы снял его, отчистил, проверил все привалочные плоскости на точность, шероховатость, облой и т.п. Поставил бы все новые прокладки и мембраны, после чистки карба.
Sonauto99 писал(а):
Обеднять
как???
Напомни свою конфигурацию. На стоке при относительно динамичной езде у меня тоже наблюдалось загрязнение 1й камеры. Дело думаю тут в том, что на стоке она толком не едет и начинаешь топить. воздуха мало, топлива много и гарь на стенках. У меня был расход 10л. на стоке. После перехода на 24х26 расход стал 9,3л. сегодня только замерил. Карб как слеза младенца внутри и снаружи. Если нужно, сфоткаю. Попробуй сменить стиль езды. Но сначала разберись с ним как следует.
Ну, картинка это хорошо, а на нем что-то хоть написано? Может в инете поискать?
primus
Народ подскажите, такой вопрос.
На холодную заводится норм, при вытянутом подсосе.
Потом покатаешься сколько нибудь, глушишь.
Пытаешься завести - все привет. Крутит стартер норм. Потом раза с какогонибудь начинает пырхать пырхать и оппа - завелась.
Пусковое смотреть? или еще чего?
ЗЫ - ну карб просто реально первый раз у мну. Куда в нем копать?
Артем155
как поставить 24-26 и что надо подгонять??? жики там???
10000гр Smile
да
AnD295
Карб сначало нада расточить до таких диаметров диффузоров или купить уже готовый, но это не бюджет. А потом подбирать жиклеры. У меня 120/155 и 122,5/125
Но имхо на сток лучше нивовский 24х24, или 053 23х24
Sonauto99
Артем155
Лучше, если карб 24х26 второй в семье Smile
Да, жики придется менять и не только...
По расходу можно и меньше. Какой стиль езды у тебя?
По качеству: рекомендуют откручивать на 3-4 оборота. Если честно, то у меня оборотов 10.
Настоятельно рекомендую тебе снять карб и выявить причины загрязнения, для начала, хотя бы снаружи. Не разобравшись со стоком и не отстроив его на "отлично" переход на карб 24х26 не рекомендовал бы.
Sonauto99
primus
Пытаешься завестись снова на подсосе? На горячую подсос не трогай.
Артем155
у меня 073 24х24 107,5/155,117/125 хх-40, эмр-40, писалка 45,
кстати читал тему там короче эмр глушили говорят тема, расход значительно меньше кто знает?????
по городу не более 90, погонять люблю, об 1800-3200 больше не даю
расколбас идет
AnD295
Артем155 писал(а):
у меня 073 24х24
А зачем тебе 24х26 тогда, тем более ты мотор не крутишь. Чем больше дырки тем хуже будут низы.
Sonauto99
Артем155
Так тебе не нужен 24х26. Вон, Петрович, всех делает на своем 24х24! Wink
Вот так гонки на оборотах до 3200! Smile
Короче, снимай, чисть с проволочкой, с карбклинером. Обязательно проверь все резиновые колечки, может дубовые уже. Обязательно вытащи винт качества и прочисть его канал. Чисть по мануалу, поймешь что откуда и куда.
Sonauto99
AnD295
Расход будет меньше, но ехать будешь хуже... Тогда зачем те 24/24...? Рассверлил жик ЭМР до 60, расход вырос с 6,8 до 7,0 (трасса)...
ROFL ROFL ROFL
У меня больше 4500 не крутит... cry Но это временно... supercool
Увеличиваем ТЖ1 и пропорционально ВЖ, ставим нормальную писалку УН и кулак №4 и получаем старт с буксом и нормальные низы... Мои низа не сравнить с низами на стоке (моём же)...
Не всех... Но "тошню", как правило, в левом ряду... gpn
Sonauto99
Все правильно, до определенного размера гл.диффузоров. Для стока 083 отпимальным считается размер до 24х26 включительно. Дальше 25х27, 28х30 и т.д. уже низы будут хуже.
Артем155
да так гоняем Embarassed на 4ой больше 4000 не и дет на 5ой больше 3500 не едет
Sonauto99
Артем155
Почему? Может дело не в карбе, ну или не только в карбе?
Dsoftgroup
hehe сегодня на 2-й дал копоти движку, до 70-ти разогнался, тапка в пол..после этого она как то резво скорость начала набирать на 3-й и на 4-й, к чему бы это.... кстати расход вроде уменьшился, но бензин еще не весь выкатал, заправил 28 литров и уже проехал 200км, еще литров 10-13 в баке есть, может меньше... докатаю скажу на сколько хватило до красной лампочки
Артем155
чо еще можно посмотреть??? я на этом авто 5 лет и ни разу выше 3500 на 5 0й не идет, клапана регулировал, мне кажется уже просто мощи нет там предидущий хозяин фанатом спорта был, в итоге на 4ой при 3000 скорость -110 на 5ой при 3000-130км в ч, а на 3500-153 , говорил кпп переделовал вроде 10ая, а стартер 80й, мож гп какая нибудь скоростная хз.
везет же, я вон 14л залил 132 проехал, cry
уже 2ой рем к поставил краснинькие какието диафрагмы, весь продул, нормальным компресором, все резинки поменял. первоночально расход был воообще 10л на 40км после замены писалки(резинку видать закусывало) уменьшился до прежнего. хочу еще зажать но чтоб можно было более менее нормально по городу ездить. вопрос КАК
Страница 202 из 732
