=eXoRc!$T=
Авто: ВАЗ 21102
Tymur писал(а):мож емеля поплавил провода прикуривателя?
А почему тогда друг за другом потом выгорали предохраны? Уверен, сейчас вставить ещё один - тоже сгорит к чертям.
Он, вроде, всего 50 Вт. Несильный.
Tymur
к.з.(короткое замыкание) конкретный у тя где-то раз фары приитухли на ходу и преды горят. я предположил просто, ну например емеля бракованный, сам сначало коротнул, поплавилась проводка прикуривателя и коротнула. а так вариантов куча(касаемо потребителей с данного преда) и их проводов, может и моторчик печки, и что там на нем еще сидит ? но мне этот емеля доверия чет не внушает, я б с него начал
короче искать надо, кто ищет тот найдет
Последний раз редактировалось: Tymur (11 Марта 2010 09:41), всего редактировалось 1 раз
Vit59
Авто: 2112 2004
=eXoRc!$T= писал(а):Tymur писал(а):мож емеля поплавил провода прикуривателя?
Предохранители просто так не горят, значит в цепи К.З.
Не зря в мурзилке пишут "Прежде, чем установить новый предохранитель взамен перегоревшего, выясните и устраните причину перегорания"
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-ehlektrooborudovanie.html
Смотрим F18 (25 A) Защищаемые цепи;
Лампа освещения вещевого ящика,Контроллер отопителя Прикуриватель.Принцип поиска замыкания простой.Включаем вместо предохранителя лампочку.При К.З она будет гореть,отключаем по очереди все цепи и как только лампочка погаснет значит там замыкание.Потом, зная в какой конкретно цепи замыкание, отключаем устройство подключенное к этой цепи,к примеру прикуреватель.Если лампа гаснет значит К.З. в прикуревателе если нет, значит в проводке от предохранителя к прикуривателю.
Ну и поменяйте предохранители,не должны они плавится
http://www.zr.ru/articles/38288
