Страница 87 из 109
Mad495
елка. отстой. supercool
Ziga83
Вытаскивал ничего не помогает блин
maxxic
А тестер есть? проверить бы напряжение на лампочке...
///daemon///
Всем привет. Подскажите меняю подсветку в кнопках 21124, все кнопки на smd, подскажите такие диоды подойдут? 38мКд норм яркость? http://www.chip-dip.ru/product0/9000061662.aspx
Ziga83
а вот тестера то и нету , завтра поищу проверю напряжение
!Lnur
Ziga83, а простую лампочку воткнуть вместо диода пробовал?
maxxic
помойму маловато... хотя пусть ответят, кто с этим сталкивался, у смд ведь очень рассеиваемый свет.
Rom_SH
Добрый день.
А зачем мучаться с диодами , сопротвлениями? Не проще воспользоваться неоновым шнуром или светобумагой
http://www.neontechno.ru/prod/
Электролюминисцентный провод
Последний раз редактировалось: Rom_SH (13 Марта 2010 21:03), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Rom_SH
У нас лист неона А4 стоит 750руб
+ преобразователь нужен 500р и это ещё без регулировки яркости.
Glan
Rom_SH писал(а):
или светобумагой
днем от такой светобумаги толку с гулькин куй Good
ф топку эту гомосятину
Kachan
Glan
подозреваю, что и в морозы будут траблы, кто-то в теме обещал выложить фоты меганеоновой подсветки на палочках от компа, но до дела вроде так и не дошло Smile
Glan
вообще неон и машина вещи несовместимые - все эти куйни до первого мороза. в лучшем случае просто не разгорится.... а чаще просто умирает навсегда
2.0TDI4motion
Добрый вечер всем. Вопрос не в тему, но просто мне сейчас нигде не найти ответа кроме форума...
Подскажите пожалуйста, менял подсветку кнопок, на светодиодную, вставил кнопки, включил габарит, чё-то клоцнуло, и подсветки салона вообще нет! Что делать, или что можно сделать, чтобы это устранить.
Может это всего лишь предохранитель, а может и нет... cry
Последний раз редактировалось: 2.0TDI4motion (12 Марта 2010 23:51), всего редактировалось 1 раз
nozhiq
предохранители проверь
2.0TDI4motion
спасибо!
Извиняюсь за бредовый вопрос. Действительно, это был предохранитель Pardon lol1
stan1y
Rom_SH
видел в какой нибудь машине такое заводское решение ?
MikeS
Glan писал(а):
очередная работа. фоток мало, принцип в принципе как и в моих старыз работах.
ни одного сопротивления. Все на кренах.
Крен на 10В, диоды в группе по три штуки.
Это зря совершенно, что без токоограничивающих резисторов.
Из многократного личного опыта могу сказать, что в таком случае возможны два варианта:
1) светодиоды светят и не перегорают, но получившийся ток меньше номинала и, соответственно, не доконца используется потенциал светодиода;
2) светодиоды начнут медленно нагреваться и ток через них начнет плавно возрастать (хорошо надлюдать с амперметром и прогревом в течение нескольких часов).
Как ни крути, а токоограничивающие резисторы нужны и экономить на них нет никакого смысла при их смешной цене.
Glan
MikeS
возможно, но три приборки собранные исключительно на кренах работают без проблем Pardon
не перегорают, не теряют яркости, не меняют цвет. А работают они постоянно.
в последней работе стеклышко пришлось тонировать 15% пленкой supercool чтобы не слепило - ла и черная выключенная приборка смотрится неплохо supercool
а ограничивающий резистор в какой то мере есть - это реостат который стоит после крена (только в последней работе)
MikeS
Glan писал(а):
MikeS
В частном случае может работать, а в общем...
Лично проводил эксперимент: от КРЕН с напряжением 9В запитывал 3 белых светодиода. Замерял ток амперметром. Через 30-40 минут после прогрева светодиодов ток начинал очень медленно плавно повышаться. Оно и неудивительно: светодиод - нелинейный элемент.
Glan писал(а):
MikeS
Ну, хотя бы в таком виде...
Но все равно, это не совсем верно. Если у тебя по какой-либо причине отгорит пару цепочек светодиодов, то общий ток и падение на этом резисторе уменьшатся, а токи в оставшихся цепочках - увеличатся.
Killer Speed
Мне думается маловато кандел. У меня в кнопках стоят обычные круглые 5 и 3 мм - яркость от 1 Кд до 2,5 Кд. Хотя smd...может и нормально будет. Надо пробовать.
///daemon///
Вобщем оптимальная яркость 100-150мКд. В чип и дипе синих с такой яркостью нет, может кто знает где еще можно заказать поштучно..
maxxic
http://www.aleds.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=17&Itemid=57
вот здесь еще есть, только там минимум на 1,2рубля заказать надо. Но зато дешевле чем в чип-дипе
2.0TDI4motion
Всем Доброй Ночи. Извините что тревожу архив, но очень интересует вот эта фотография
Владелец говорил, что вскрыл панель изнутри, пастой из стержня красной ручки...
У Меня вопрос. А диоды в этом случае применялись, или так светят стандартные лампы?
Заранее Спасибо!
M@X116
А как светит панель с обычными лампочками, но без светофильтра? Можно фото?
Glan
стандартные лампы
Страница 87 из 109
