Страница 43 из 61
za_k_on
Я в ступоре. может, кто чего подскажет. Хела 1ML 009 999-011 в Германии стоит 100евро комплект (пара как я понял). Смотрел на http://b2c.hella.com/b2c_hella/b2c/init.do?language=en&country=gb&shop=EN_GB&scenario.xcm=hella_gb , цену узнавали в Германии. Но на http://www.allhella.ru/index.php?productID=6154 есть только 1BL 008 193-007 , по 1,5к. Дешевле, чем в Германии wwow
А разница в чём? может кто объяснить? 009 и 008 в заказных номерах - это походу поколение (серия или ещё чего там) модулей? Есть ли разница, или попомером не определить?
Просто есть возможность притащить что-нибудь из Германии, вот и думаю, что бы в киржач вкорячить.
MikeS
Serg_x писал(а):
MikeS
Гы... Хелла - через стекло фары, а Киржач - без.
Ну это не показатель Wink
Минус 10-15% от светового потока при чистом стекле. Wink При грязном - еще больше. Вспомни: сколько процентов задерживает обычное заводское нетонированное ветровое стекло. Wink
Serg_x писал(а):
MikeS
Во-вторых, естественно, если пучок расширить, то яркость в центре чуть упадет, но по краям-то она возрастет!
- а вот причина номер два.
Из всего перечисленного могу сделать вывод при при том же кпд оптической системы, хелла должна светить вперед действительно более тускло. Тут уж кому что больше нравится Pardon
Если сфокусировать линзой свет в пучок диаметром 10 см, то будет акуенно яркое пятно. hehe
Люди на 10-ках вынужденно ездят с ПТФ, т.к. без них обочину видно очень плохо. Когда пешик уже успеет ломануться с обочины на проезжую часть - может быть уже поздно. Wink
Из личных наблюдений: старый Киржач со старым стеклом фары и старой запыленной линзой светит хуже, чем новый Хелловский модуль с новым стеклом фары. Wink
Glan
Serg_x писал(а):
MikeS
Непонятно. На фотке на стене отчетливо видно что киржач светит ярче хеллы. А на дороге - наоборот. Кому верить?
Если ошибаюсь - пусть Glan поправит - фотки его.
ага. так и есть.
зря так думаешь
это раз.
второе это то что хелла вообще светит не так киржач.
хелла светит яркой полосой вперед и плавно спадает к краям по яркости.
на деле это очень комфортно - хорошо видно дорогу по которой проедут твои колеса и чуть хуже то что по бокам...
на киржаче же к примеру потом я страдал от того что по бокам видно хорошо, а именно перед машиной изза ярких краев не особо...
как то так...
неа. коридор шириной метра 3 перед машиной она освещает ярче киржача. а вот по краям уходит на резкий спад но при этом намного шире киржача
Glan
92 % средняя светопропускаемость чистого ветрового стекла.
могу замерять светопропускаемость киржачевского стекла если кому то интересно (нового)
Glan
Да, я тебя понял. Тогда круто. Выходит у хеллы такое распределение яркости специально заложено что вблизи широко, а вдали ярко Good
У друга на Тойоте Аурис стоят модули галогеновые. Тоже светят зачетно. Наверняка японские какие-то.
Разница в странах. Уверен, для китая цена еще ниже supercool
Ты посмотри цену пружин Эйбах в Германии приколись Wink
GPGriffin
это тот, что в киржач лезет?
Последний раз редактировалось: GPGriffin (11 Марта 2010 20:16), всего редактировалось 2 раз(а)
Glan
при условии что снимешь верхний пластиковый колпак и отпилишь болгаркой все крепежные уши. входит практически без зазоров (1-2мм от силы)
А регулировать как?
olbr
Ручечками сзади фары hehe
Glan
Serg_x писал(а):
А регулировать как?
без зазора сбоку.
регулируется без проблем. у меня по крайней мере проблем не возникло
MikeS вроде тоже без проблем отрегулировал
А там сбоку зазор маловат...
А что с колпаком? Его реально запилить чтобы влез?
MikeS
С зазорами там все нормально - нигде не цепляет.
А колпак от Хеллы всунуть не получится - он в диаметре раза в 1,5 больше отверстия в маске фары. Smile Да и не нужен он там. Только лишние проценты от светового потока отбирать будет.
Я не про колпак от хеллы, я про колпак от фары Smile
MikeS
Да там еще больше сантиметра места свободного остается изнутри до крышки. Smile Ты же ведь крышку фары, а не маску имеешь в виду? Smile
MikeS писал(а):
маску
za_k_on
Так чем модули хелы отличаются (вроде все d90, вроде все галоген, вроде все ближний, вроде все h7)? А типов дофига...
MikeS
Дальний, ближний, габарит, противотуманный, би, галоген, ксенон, 12/24В, леворукий/праворукий. Smile
Смотри здесь:
http://www.hella-russia.ru/products/module_90mm.shtml
1BL 008 193-007
Еще один каталог:
http://www.hella-russia.ru/pdf/Drivers_Accessories_Katalog_08_Part3_acces.pdf
См. стр. №13
Serg_x писал(а):
MikeS писал(а):
маску
Смотри фотоальбом:
http://www.radikal.ru/users/glan21103/hella-de90?pg=1
MikeS
Ясно. Дырка даже велика.
!Lnur
Realmatroskin писал(а):
кстати вот тоже сравнивал киржачевский линз и модуль OLLO с галогеновой лампой, правда дома
OLLO под галоген или временно вместо ксенона галоген ставил?
С галогеном OLLO не расплавится?
webmines
!Lnur
Вчера он на 2 часа оставлял дома включенным - не расплавился... Да и вообще олло из металла, чемы бы там плавиться?)
citRUS59
корпус то действительно не должен поплавиться) а как интересно насчёт отражателя)
webmines
citRUS59
ну пока полет нормальный) мне пока тесты не на чем проводить переходников по прежнему нет)
za_k_on
MikeS
Видел. Но на хеле ком нашёл только Headlight 90 mm, H7, 12 V for left-hand traffic Part no.: 1ML 009 999-011 цена 100евро
Туда прямой ссылки нету, надо с http://b2c.hella.com/b2c_hella/b2c/init.do?language=en&country=gb&shop=EN_GB&scenario.xcm=hella_gb заходить в модули, потом головные модули и далее.
А на олхэле.ру D90мм Ближний свет модуль (DE, H7) Код производителя: 1BL 008 193-007, здесь 3100рубов.
Разница в цене ощутимая. Вот и думал, может, кто в курсе, что к чему Pardon
А сам, кстати, за сколько модули брал?
Svyazist
za_k_on
эт старой конструкции, дорого очень. здесь вроде дешевле ( не реклама)
сам хочу за лето купить и поставить.
Страница 43 из 61
