Страница 1 из 5
vazbl4
вобщем одна из тем отошла от темы поэтому создам тему по теме вопроса которую я задал)).вот что имею
ремень грм съеденый новым роликом на 3-4 мм за 1000 км. ремонтная шпилька вместо 10 на 12. итак проблема. -старый ролик заводской цокает на холодную смазывать не прововал ролик VBF. купил 4 разных ролика все кроме заводского жрут ремень с заводским все ок (ремень по середине и не трет а с остальными роликами беда)и шайбы подкладывал и прочее среди купленных роликов VBF новый NPA польский и еще какой то.вопрос в следующем. что нужно сделать что бы поставить ролик старого образца? нужно преобрести какой то еще эксцентриковый болт, кстати как он выглядить? что еще нужно? те кто так делал расскажите че да как делаеться? еще вопрос если у меня уже под шпильку на 12 резьба нарезана то это плохо?
ЗЫ идеи по замене шкивов кривости шпильки и тд не предлагать интересует ТОЛЬКО опыт людей менявших ролик н\о на с\о ради интереса и как варианта решения проблемы тема создана .помню была вроде тема но поиском не нашел. Pardon
ДюКЧ
скорее не болт, а бобышка. надевается на шпильку, вместо отверстий под хитрый ключ регулировки - шестигранник по ключ 32(кажется), а на нее уже одевается подшипник с роликом.
плохо если криво нарезана.
попробуй!
Andy K
Лет 6 назад на девятке тоже маялся с проблемой сжирания ремня.Началось после замены помпы.Поменял все -шкивы, помпу(3 шт.)
ролики (4 штуки) . Старого образца ролик ставил- запел через 2 дня.В общем потратил кучу бабок , но эффекта ноль. А проблема решилась просто - натянул ролик в другую сторону и все.
aviatorrr
+1часто помогает такой способ gpn
Тупо ищеш эксцентрик и шайбу специальную. ну и сам ролик. дальше всё это устанавливаеш и понимаеш что один хрен не помагает.
з.ы
Поищи кажисть в предпоследнем номере зарулём эта проблема рассматривалась
max 78
сейчас ролики идут уже с эксцентриком, просто одел на шпильку, правда натягивать руками приходится.
Это как, руками...? Всегда руками...
Знаю 2 вида роликов - с шестигранником (старые, у меня такой) и под спец. ключ... Или я чего пропустил...? Smile
max 78
kazak1102 писал(а):
под спец. ключ
Незнаю, брал ролик, ввесто шестигранника внутренняя обойма литая с отверстием под шпильку и всё, чем натягивал руками или монтажкой точно не помню, но точно не спец.ключом, такового не имею и менял возле дома, а раньше был с эксцентриком.
Andrey2114
aviatorrr
Это нового образца
Чел же про старого спрашивает supercool
mikh2
Для установки ролика старого образца надо купить сам ролик, ось натяжного ролика код 2108-1006127 - похожа на болт но отверстие не по оси а сбоку несколько, дистанционная шайба код 2108-1006130.
показано тут
http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=9&group=80
меня ролик новый на старый - как результат ремень не съедается и не надо никаких танцев с бубном. Дело в том что в старом ролике 2 рядный подшипник, и поэтому меньше осевое биение, ремень направляется более правильно. Еще момент - может получиться что придется менять шпильку, старый ролик повыше нового, шпилька ему нужна подлинней чем для нового.
Budy
шпильку менять...резьбы с роликом с/о хватает на 3/4 гайки...1/4 в воздухе... supercool
зы: vazbl4 замена ролика н/о на с/о не выход... у меня после обрыва ремня жрет одинаково с любыми роликами...2 мм с внутренней стороны за две недели... cry заменил уже шкивы, стоит вторая помпа. Подложенная полушайба под ролик помогает при перетяжке ремня....после просадки ремень опять съезжает во внутрь... lol1 , завтра буду шпильку махать supercool
Andrey2114
вот ведь девяткам не повезло с этой идиотской системой ГРМ,
а также со втулкой стартера в картере сцепления Confused
Budy
Andrey2114
а ты думал..... Wink у человека тоже при пересадке органов не всегда все приживается.... Pardon
vazbl4
спасибо за ответы ребят.вобщем ролик прикуплю если не поможет смажу старый месяцок поездить бы на том что есть а то по лужам и снегу корячиться не охота.
Andy K
vazbl4 Не поддавайся желанию или предложению других чуть-чуть изогнуть шпильку, постучав по ней. Это не исправит положение -ничего кроме геморроя не получишь.
ТЕВ
вот что нужно
собирается так
кольцом к ГБЦ и все supercool
Salko
вот у меня тож самое и не жалуюсь работает норм Smile
nestor
+1 gpn
kostik(tm)
А с каких это пор внешнюю обойму ролика старого образца стали делать пластиковой? вроде всю жизнь была из металла.
ТЕВ
хз с каких. Стоял полностью железный, подшипник зашумел, пошел в магаз, там был только такой старого образца, ну и купил его. Вроде норм
kostik(tm)
палево какоето), у нас на прилавках до сих пор лежат металлические.
ТЕВ
Ролик уже 30ткм, прошел, ремень не ест supercool , а ты мне про какое-то палево говоришь
Последний раз редактировалось: ТЕВ (12 Марта 2010 21:33), всего редактировалось 1 раз
vazbl4
купил сегодня металлический ролик -мастер штуковину которая вставляеться с шайбой. завтра буду ставить наверно.
smartok
отпишись о результатах
vazbl4
сегодня поставил. ремень 2 мм не достает до края ролика надеюсь так и будет. сначала ставил по середине. осталось разобраться с неработающим правым ЭСП Smile
Страница 1 из 5
