Garfild2006
Авто: Toyota Vista 97г 4 WD
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Нужен ваш совет, проблема такая: с наступлением тепла я все-таки добрался до своей недавно купленной "восьмерки". Снял с нее обвесы и понял, что моя первая покупка оказалась мягко говоря большой глупостью. Пороги не просто гнилые - их вообще там нет. Арки тоже в хлам.... Разобрал полностью салон - в каждом углу дыра Sad также в днище по мелочи небольшие отверстия от ржавчины. Лонжероны задние гнилые вроде. Теперь в раздумьях: есть ли смысл вообще что-то делать? Посоветуйте пожалуйста, не выходит из головы.
Garfild2006 писал(а):есть ли смысл вообще что-то делать?
вопрос финансов и желания ковырятся.можно и в новый кузов повтыкать.вложений много но если поуму всё самому делать то и служить такая повозка будет долго .
без фотог и подробностей хз.
ak75
Авто: полуседан
покатайся годик, а потом сдашь ее за 50 т.р.
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Продать по-быстрому. Кузовной ремонт - самый дорогой ремонт, редко окупаемый
Garfild2006
Продать не так просто теперь.... Весь салон разобрал, шумку старую, гудрон весь с днища содрал. Смотрится она страшновато
еще и крыла правого нет. Насчет затрат - есть вариант загнать на СТО (там по знакомству будут делать) деньги пойдут грубо говоря только на расходные материалы.... Кузов требует полной покраски...
Garfild2006
20 - это минимум.... Я думаю выйдет больше. ( я имею ввиду затраты)
Garfild2006
может нестоит заморачиваться с гнильём а как предоложил
rg-45 писал(а):можно и в новый кузов повтыкать.вложений много но если поуму всё самому делать то и служить такая повозка будет долго .
мож стоит пришлусаться к этому совету,
а так по тому что ты написал заморачиваться с твоим кузовом ну его нах ,это шо мёртвому ......
Последний раз редактировалось: Dranik (11 Марта 2010 19:15), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
накладки на порогах старых мафынок - верный признак того, что им настал пипец. умнее бушь в след. раз.
имхо сначала досканально разобраться в затратах по ремонту, ну а дальше либо чинить и ездить, либо марафетить и толкать.
фотки фстудию!!!
Garfild2006
Фото сделаю обязательно, но чуть позже.... Опыта набрался на всю жизнь... Теперь без профи на рынок не сунусь никогда.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
не парься ты так.... я вот с понедельника свою ласточку на переварку ставлю, буду менять задние лонжероны, стойку водительской двери, с правым крабом разбираться(трещина под ним нехилая), и так по мелочам пару дыр залатать... думаю дальше ездить, а когда будут деньги посерьезнее можно будет и что то свежее и посерьезнее ТАЗа 20-летнего купить
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
продать.если планируешь ездить на нем лет двадцать то ремонтировать
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
я тож почти подготовил авто к замене задних лонжеронов, пола задка под запаску, под посажирами ну полностью занницы.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Garfild2006 писал(а):Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Нужен ваш совет, проблема такая: с наступлением тепла я все-таки добрался до своей недавно купленной "восьмерки". Снял с нее обвесы и понял, что моя первая покупка оказалась мягко говоря большой глупостью. Пороги не просто гнилые - их вообще там нет. Арки тоже в хлам.... Разобрал полностью салон - в каждом углу дыра Sad также в днище по мелочи небольшие отверстия от ржавчины. Лонжероны задние гнилые вроде. Теперь в раздумьях: есть ли смысл вообще что-то делать? Посоветуйте пожалуйста, не выходит из головы.
переварить или купить на разборке новый кузов )
Garfild2006
Вот налажу коробку и поедем своим ходом в сервис
спасибо за советы!!! Отдавать за копейки жалко восьмерку, может что и выйдет из нее. А так даже задуматься не над чем будет.
Dsoftgroup
Garfild2006
продашь корыто -купишь корыто, а так переберешь и будешь ездить, зная что она собой представляет..
serrodjja_603_
Авто: 21113
повесь также пластмассы и найди такого же как ты
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
pashu86 писал(а):или купить на разборке новый кузов
На разборке новых кузовов быть не может.
В лучшем случае нормально переваренный. Обычно на разборку полный хлам идёт, остальное на продажу.
pashu86
GSVNN писал(а):pashu86 писал(а):или купить на разборке новый кузов
не всегда, можно наити крепкий кузов на разборке, я там работал - знаю )
Dsoftgroup
GSVNN
на разборку у нас идут авто без доков, даже в идеале видел 9-ку, хоть бери от своей стакан переваривай....
Garfild2006
Хочу хоть примерно прикинуть стоимость расходных материалов..... (пока без учета стоимости работы). Покупал переднее крыло - 800р. Не дешево сейчас железки... Надо пороги,арки, скорее всего задний лонжерон. На днище какое железо надо для реставрации? Подскажите пожалуйста!
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Garfild2006? нужен средний пол(тот что под задними пасажирами), пол багажника, наружные и внутренние арки, балка между лонжеронами, панель задняя(куда стопы и номер цеплять), и усилитель под панельи пол багажника. а для себя я еще брал пороги, усилители порогов.
Vorotnik писал(а):нужен средний пол(тот что под задними пасажирами), пол багажника, наружные и внутренние арки, балка между лонжеронами, панель задняя(куда стопы и номер цеплять), и усилитель под панельи пол багажника. а для себя я еще брал пороги, усилители порогов.
тогда в натури реальнее купить новый кузов и уже под себя делать авто
, чем сварить гнильё с новьём,ИМХО
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Dranik в этом случаи есть два правильных пути, купить новый кузов и меньше но гемор останится так как либо стакан переваривать или регистрировать. переварив кузов сам преобретаешь ОПЫТ,и делаешь для себя так как ни кто другой не сделает. если я не прав прошу высказать свои мнения!
Garfild2006
Подкинули мне тут идею: сдать авто по программе утилизации старых автомобилей, получить соответственно сертификат на 50 т.р. и по акции "застоявшийся автомобиль", которую проводит АВТОВАЗ купить "пятерку" 09-08 года (они без пробега, просто "застоялись" на заводе) за 99 т.р. Получается доплатить нужно будет совсем немного.... Вот.... Что думаете по этому поводу, товарищи?
Garfild2006
Да, кстати, с какого момента я считаюсь владельцем авто? С момента заключения договора купли-продажи, правильно? Только на учет не ставил пока её, да и не придется наверное. Возможно ли тогда получить на нее сертификат?
