Дымдыр
В Итоге через определённое время (5 дней) потёк сальник коленвала но не сильно капает по чуть чуть .
Не ужели из за этого может быть не ужели сальник так чувствителен ?
Г.у.М.а
наврядле, он у тебя уже был полудохлый
TJ
Razz в профильный!!! lol1
Иван Сергеевич
Дымдыр
а зачем вообще надо было разные масла смешивать? а потёк просто из за того что синтетика более жидкая или просто совпадение Smile
Span1el
прогнал ты крепко! сливай этот компот присадок и заливай полусинь!!! дешевле выйдет supercool
откуда подобная информация?это ВДешка более жидкая.а у масла степень жидкости на упаковке написана и обозначает ВЯЗКОСТЬ.у сини просто ьолее стабильные показатели при разных температурах.синька более жидкая только при сильном морозе,в рабочих режимах приблизительно такаяже как и у самой говённой минералки.
    вся засада в присадках.они вымывают всю каку остающуюся на сальнике и частично замещающую материал самого сальника.вока присадок нет моющих,сальник держит.попала отмывайка на старый сальник -попал на замену.
если с новья лить нормальное масло.синь иль дорогую п\синь то никакие сальники не текут.
! Предупреждение от модератора
rg-45: в профильный
