Jay121
Появилась такая проблема......., машина при разгоне начитает "тупить", проявляется чаще всего когда едешь на 2 передаче скорость чуть булее 20км и даешь газу или же при трогании когда втыкаешь 2-ю и как будто кто то сзади держит, мощь пропадает обороты падают до 1000-1200...педаль газа жмешь, а обороты не поднимаются и машину начинает дергать...
иногда помогает вот что: сцеление выжимаю и снова подвожу оставаясь на 2 передаче и белее менее норм становится... а что стопудово помогает это обратно на 1-ю приходится переключаться, а потом снова 2-ю
Подскажите из-за чего может быть..куда капать... у кого такое было..?
ВАЗ 2115 инжектор, пробега 95тыс..
Grigoriy
Кто же рассуждает о мощности на 1000 оборотах? lol1
Jay121
обороты падают с 2200 до 1200 и неохотно набираются.
Grigoriy
Как давно заметил? Как варианты это сеточка БН и топливный фильтр Pardon
Jay121
пол года как заметил... но это не все время.. за поездку может появится, может и не появится
а датчик детонации может быть?
-=Worm=-
чек не горит, значит нет.
открой капот в темноте и посмотри не пробивает ли искра между ВВ проводами.
Budy
Jay121
проверь все ли котлы пашут..... Wink
Я уже писал недавно про приключения прошлой недели.... hehe
заправился на мкаде через день усилилась тряска на ХХ...заправился на другой нормальной заправке, стало нормально, но через пол дня опять началось..., движок на ХХ трясется, а при попытки поднять обороты на передаче с 1000 до 2000 начинал ковыряться в носу...после 2000 все становилось нормально... Smile диагноз - сдохла свеча во втором котле...(пробег у комплекта 6 тык) заменил.... через день опять началось... диагноз - сдох ВВ провод в 4-м... ROFL ... заменил комплект.... теперь радуюсь... 63
зы: "выкинь двигатель" предательски, как обычно не загорался.... Razz
Mord_vin
У меня не горел а неисправность была в нем, определили на диагностики... sppt
Jay121
поменял датчик и щас все ок=))
cullon
какой датчик пришлось поменять?
flash29
Держал эту тему в закладках, поздновато но всё же...У меня эта проблема была из-за недостатка давления, бензонасос не выдавал...поменял - всё ок!
