с016кт
Авто: 21099i, 2003г.в.
2 Адам Козлевич.
Можешь рассказать, а еще лучше с фотами, как резал кожухи, у меня такая же беда,ни одни не подходят, все длинные. Вот и езжу без них, стремно как-то...
Адам_Козлевич
Авто: Вазик2115
Фотки постараюсь выложить,но позже,может,товарищ поможет.Только уже вырезанные половинки я не фоткал,только установленные.А вообще вырезать не сложно,хлопотно только,с десяток раз снимал,подрезал и снова устанавливал.Основание у калиновского руля больше в диаметре,вот и прикидываешь,как подрезать.На словах сложно объяснить.Плоскость половинок,куда руль входил не нужно полностью отрезать,и рез пойдет из этой плоскости в пл-ть горизонтальную.Кнопка аварийки на старое место,правда,уже никак не влезет,пришлось там отв-ие заклеить.И напильниками и надфилями не совсем удобно работать,поскольку с внутр.стороны мешают приливы для винтов соединения половинок.[/quote]
dimx
Авто: ВАЗ 21074 -> ВАЗ 21154/(Paulus Edition) -> Lada Largus (RS0Y5-42-02D)/(Paulus Edition)
ну вот прошло время как поставил себе калиновский руль и перенёс кнопку аварийки(евро). Блин.. ребят это просто класс конечно... все кто садятся офигевают. И после стока говорят что этот удобней в 1000 раз... и я с ними соглашусь... друг уже пол года ищет себе такой... и неможет купить... у одних барыг в Южном Парту видели почти за 4000 штуки. ищет дальше... может кто встречал???
dimx писал(а):видели почти за 4000 штук
по е*алу этим барыгам этим рулём за такую цену
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
А Сызраньские "Спорт", "Спорт-Экстрим" за 700-800 руб. что не нравятся? Кожухи родные при этом остаются.
Sonauto99 писал(а):А Сызраньские "Спорт", "Спорт-Экстрим" за 700-800 руб. что не нравятся?
на вкус и цвет как грится
а Калинвский руль и правду окуенный
уже как зиму откатал с Калино рулём а радость от рулежа до сих пор
хотя и отдал за него с кожухами 2300р,но денег нежалко ниграмма
Genas
Авто: 2115
Пошел я на фучика а они мне там про какую то замену вала и прочее.
Я говорю вроде только руль и кожухи, а они мол нет. Кто знает точно что нада для этого руля, какой точно руль? Калиновский с подушкой за 7 предлагали. И где в питере купить?
Genas
Genas писал(а): а они мне там про какую то замену вала и прочее.
есть такое , в основном этот гемор с валом на 10 , на самаре просто Руль+кожуха.
Genas писал(а): Кто знает точно что нада для этого руля, какой точно руль?
Ещё рас уже в сотый: Руль Калина(маркировка идёт на нём калиновская)но с готовой контактной группой под нас , впринципи он так и идёт Калино руль под 2110 .
Кожуха, должны идти в комплекте, без кожухов несоветую брать
ибо потом кожуха искать замучаешься отдельно
Вот и весь комплект для переделки , просто берёшь и ставишь
У нас этот руль с кожухами лежит за 3200р щас, я брал осенью за 2300р.
Genas
Авто: 2115
Genas
Авто: 2115
нету нигде такого
ses2003
так из темы я понял что нужен руль от 2110 нового образца так по прайсу идет и кожуха от 2110 такиеже? или
ses2003
получается кожух этот 2112-3403070,72?
руль этот 2110-3402012?
ses2003
ses2003 писал(а):так из темы я понял что нужен руль от 2110 нового образца
неправильно ты понял
Руль этот идёт 1118 Калина но с контактной группой 2110 тоесть под установку на 2110 с Евро панелью.
Кожуха с маркировкой идут 2110 тоже под Евро панель и есно под этот руль,хожуха идут в комплекте всегда, если нет то такой руль брать нестоит ибо отдельно кожуха очень сложно найти.
ses2003 писал(а):руль этот 2110-3402012?
Руль 1118 Калина с 10 контактной группой.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Dranik писал(а):а Калинвский руль и правду окуенный уже как зиму откатал с Калино рулём а радость от рулежа до сих пор
А фотки есть?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
А что мешает поставить контактную группу от калины/приоры/10-ки с еп?
Дмитрий У.
Дмитрий У. писал(а):А фотки есть?
на 5 страницу зайди тама они мною и выкладвались
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Dranik писал(а):на 5 страницу зайди тама они мною и выкладвались
Блин..., нет фоток, админы мне походу прикрыли просмотр
Т.е., как я понял руль идет с десятым кожухом в комплекте, а подрулевые переключатели какие туда встают-калиновские? Переделывать чего нужно или нет?
raven_
Дмитрий У. писал(а):Т.е., как я понял руль идет с десятым кожухом в комплекте
Кожуха от 10-й европанели, по крайней мере очень похожи.
Дмитрий У. писал(а):подрулевые переключатели какие туда встают-калиновские
Подрулевые переключатели на всех машинах ВАЗ(кроме классики и оки) взаипозаменяемы.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
raven_
СПАСИБО
И еще вопрос. Этим кожухом рычаг регулировки рулевой колонки закрывается или нет, т.е. есть к нему доступ?
raven_
Не закрывается, под него есть специальное отверстие, т.е. функционал регулировки остается неизменным.
Вот только на нем дырки под аварийку нет, и её(аварийку) надо переносить куда-то.
Дмитрий У.
Именно
Дмитрий У. писал(а):а подрулевые переключатели какие туда встают-калиновские?
вот
raven_ писал(а):Подрулевые переключатели на всех машинах ВАЗ(кроме классики и оки) взаипозаменяемы.
Дмитрий У. писал(а):Переделывать чего нужно или нет?
нет, всё меняется штатно.
тока кнопку аварийки убираешь куда тебе угодно.
Дмитрий У. писал(а):Этим кожухом рычаг регулировки рулевой колонки закрывается или нет, т.е. есть к нему доступ?
регулировочный ручаг также просовывается в этот кожух и точ так же как в стоке у нас всё регулируется.
raven_ писал(а):Вот только на нем дырки под аварийку нет, и её(аварийку) надо переносить куда-то.
я на место подсоса у карбовой версии, туда и вкорячил аварийку
raven_
Dranik писал(а):raven_ писал(а):Вот только на нем дырки под аварийку нет, и её(аварийку) надо переносить куда-то.
Эээ, а где место подсоса у карбовой версии?
Просто ЕП с карбом не видел никогда.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
raven_
Благодарю ребят
Лишние три рубля будут попробую приколхозить
raven_
raven_ писал(а):Эээ, а где место подсоса у карбовой версии?
ну как где ,там же где и у высокой панели ,точ там же и у Евро панели ну это примерно
, а так да штатного места подсоса в ЕП нет.
raven_ писал(а):Просто ЕП с карбом не видел никогда
у меня была 15 с карбом ,но тама уже стоял карб 10 с полуавтоматом, подсоса небыло
как и места под него нету в салоне, но примерно как у прошлых версий туда я и вкорячил аварийку у себя сейчас.
