Страница 26 из 30
Kirill111 писал(а):
Serg_x писал(а):
Glan
Без дк у тебя как раз будет все хорошо т.к. воздух только по дмрв и дпдз считается, просто поскольку его стало больше, дк не может замерить остатки на прежней калибровке.
Ерунда, ДК меряет количество несгоревшего бензина относительно всего проходящего через него воздуха. При этом сколько воздуха через него проходит - пох. он меряет величину относительную, поэтому он более точен, нежели ДМРВ, который измеряет именно массу, и может врать при превышении некоторых предельных для него значений. lol1
Как раз таки у дмрв с диапазоном все намного лучше нежели у дк. Не сомневаюсь что замена дк на широкополосный решила бы проблему расхода в один миг supercool
ДМРВ мериет массу - именно она и нужна. ДК мериет остатки - это датчик уточняющий дмрв и четко подогнанный по диапазону. Тем более прошивка у него от паулюса, который даже по бензину 92 или 95 их разделяет. Там настолько малые допуски по сравнению со стоком, что не удивительно что всплыл такой косяк Wink
Санёг
ну да форсунки у нас всегда идеал, фазы не уезжают, клапана не разрегулируються, свечи всегда новые, бензин всегда всё по госту, ну итд не шмеши ROFL
Kirill111
Как бы не хочу повторять Алекса, просто +1.. ДМРВ датчик эмпирический, он может позволить сделать правильную смесь тока при идеальных условиях. ДК - датчик меряющий реальность, на выходе, обратная связь. supercool
Atomic-DM
тоже самое можно сказать и про ДК. Если к примеру будет какой то подсос со стороны прокладки, то ДК будет фигню показывать Smile ну а в целом согласен.
Kirill111
Со стороны прокладки выпускного коллектора? ЭТо пожалуй единственный случай, когда ДК может песдить. supercool
Поставь регулятор давления на 4 атм и посмотри как дк на это отреагирует. По-твоей теории ниче не должно измениться Wink
Shes110
это уже за пределами коррекции, хотя она подтянется в сторону обеднения до предельного значения.
небольшой пролет в производительности форсунок, например, дк в легкую вытягивает.
Kirill111
Измениться то может и изменится, но все равно работать будет несравнимо лучше, чем на одном ДМРВ. supercool
Adelko
а ДАД в этом смысле получше ДМРВ будет или как?
Kirill111
В каком этом смысле?
Alex_21124
ДАД во многих смыслах лучше.
Но только не в этом Smile
Это потому что он способен мерить такое отклонение. При большом разбросе может быть черти что.
Adelko
Ээээ, да я как-то просто в тему не вчитывался.Pardon
Смотрю вы тут ДМРВ обсуждаете. Вот думаю дай спрошу про ДАД. Я знаю многие ино атмосферные на нем именно катаются. Вот интересно как он в эксплуатации по сравнению с ДМРВ и что нужно сделать чтобы поставить его если родной дмрв умрет (и стоит ли оно того) Smile
Stels_dust
На ДАДе машина более дерганная, но немного резче реагирует на акселератор. Вобщем на ДМРВ комфортно передвигаться легче, на ДАДе клевать будешь больше
Кир-кук
Не замечал такого... на иномоторах под ДАД.
Может наша настройка... своеобразная, с основным упором на дроссель Smile ???
Хотя, если честно, я совсем не понимаю - что и как измеряет ДАД ???
Вот фтыкаешь вакуумметр, на ХХ сосёт 0.6,
на оборотах от 2000 до 5000 - 0.7,
после 5000 снижается до 0.5,
на сбросе в ПХХ подскакивает кратковременно до 0.8-1.
и куяк снова на ХХ - 0.6.
Что он там может намерить, я не врубаюсь Pardon
Или этот ДАД такой точный, что вакуумметром там нечего ловить ???
Stels_dust
Ключевой момент
Adelko
Нифига не понял Pardon
Когда катался на МПСЗ, в проге настройки есть там шкала расходов по ДАДу, так там 16 делений, достаточно чувствительно отзывается, и мгновенно.
Кир-кук
Ключевой момент
Тогда выходит, что любой малейший подсос,
любой перебой в зажигании - будут сносить систему под ДАД Smile
Stels_dust
А если скинешь трубку с него - глохнет моментально Smile
Кир-кук
Говорят... этой весной в моде 1.7 ROFL
Автор, ну чё, валит... или тащит supercool ???
Glan
Кир-кук
ну как сказать Фил... тащить то оно тащит.. но с интересной особенностью Smile
если ехать в тошнот режиме то едет он заметно веселее чем полторашка... но... если ехать на все деньги то полторашке как это не странно он сливает, причем хорошо так Pardon
в общем если моя полтораха ехала с 3500 до 5700 и довольно бодро докручивалась до 6200-6300, то эта едет с 3000 до 5000... потом резкий спад и уже по куй сколько... хоть 5500, хоть 6500...
Кир-кук
Прога старая ???
Хотя, у меня тоже до 5500,
и выше 6000 я кажецца ещё ни разу даже не пробовал Smile
Glan
Кир-кук писал(а):
Прога старая ???
N35 - последняя серийка для 12 движка...
крутить надо... пока теорию читаю... туго доходит hehe
Кир-кук
Валики чтоль supercool ???
Страница 26 из 30
