Страница 12 из 31
unit-45
beto78 писал(а):
Да чипдип жжет.
270 р вааще акуели
я такое реле один в один покупал за 80 рублей
микроника на новочеркасском.
да, чипдип жесткие перцы...
я за 150 ру нашёл кое-где.
Dimorik
Москвичи, подскажите плиз!
магаз, где есть кнопка ,в районе ст.м. Ленинский проспект
Dimorik
Мужики, ну побыстрее пожалста, знакомая в Москве, через два дня уезжает! если есть магаз около нее, то купит!
unit-45
в питере есть) еле нашёл)
lexys
Сегодня себе тоже поставил такую кнопку. Использовал трехгрупное реле. Кто с Украины - могу помочь с приобретением кнопки, т.к. не смог найти и заказал в нете.
usv
Где заказывал?
lexys
unit-45
Whiteheaven
unit-45
beto78
Джентльмены, где вы эту релюху нашли по таким вкусным ценам? Поделитесь! Smile
[M210®]
Может я немного не в тему, но спрошу, знатоков Smile
В общем ставлю европанель на свою девятку вместо ВП, оставляю старую проводку и заменить осталось только кнопку аварийки.
На этой картинке изображени кнопка ВП аварийки. Если я правильно понимаю, то 5й контакт на ней общий, и при нажатии на кнопку один контакт размыкается от 5го,а остальные 6 замыкаются. Вместе с этой логикой я взял эту кнопку
и [чисто в кратце] сделал ей 3 ноги как на реле -
в отключенном положении замыкаются 2 контакта, а при включенном, язычок перебрасывается с одного контакта на другой, получается та же система как и в вышеописанной кнопке...5й контакт общий, 1й контакт подключу к одному контакту новой кнопке, и 7 других проводов к другому контакту кнопки.
Теперь вопрос Smile Такая система будет работать, или я чего то не учел?
Один недостаток - это 7 проводов в одном узле, как объединить представляю Smile
[M210®]
Жаль что мне никто так и не помог, пришлось разбираться самому Smile
Ну выложу схему, может кому-нить пригадится
Делал таким образом:
Тут нехватает только 12го контакта, подключается 3й релюшкой, аналогично.
Сделал с одной 4х-группной релюхой:
И собственно делал я это все, потому что оставил старую проводку карбовой 9ки, евро-рулевой кожух мне не нравится, оставил от ВП, и новая кнопка гармонично тут вписалась Smile
Теперь панель у меня такая
Santa-Claus
Завтра буду менять кожух руля. Не прижился кожух от 2113 в моей 21083) Буду ставить родной и вот тоже задумался о переносе кнопки. Вобщем в Питере кнопку нового образца не нашел (Фучика, Салово, БиБи), перенес пока на заглушку под кнопками габаритов и бл света.
Но это временное решение, надеюсь все же кнопку найду.
Хотел спросить, а зачем все эти ухищрения, когда можно вывести 4 провода (подсветка+вкл/выкл) от старой кнопки на новую? Пусть старая кнопка будет болтаться под торпедой, зато гемора куда меньше?
ADD: разобрал кнопку, понял что не получиться)
ZaSKaR
Почему? По номерам контактов соединяй.
[M210®]
Если кнопка нового образца, то просто вкл/выкл не катит - т.к. соединять надо не 2 провода, а 4 как минимум, обычная аварийная кнопка при нажатии включает 2 контактные группы, одна переключает питание на релюху импульсов, вторая группа замыкает импульсы от релюхи и провод левого/правого поворотника, также импульсы поступают на 4й провод, это индикатор включенной аварийки на приборке.
Если замкнуть все провода разом, то аварийка работать не будет, либо не вудет включаться, либо будет гореть постоянно Smile
beto78
avarte
ЭЭЭх, мужики, ну на кой опять заново велосипед придумывать, в моих постах на предыдущих страницах все давно описано.
Понимаю что “нахрен читать как другие на грабли наступали, если свои есть неопробованные” Wink
[M210®]
avarte
Ну мне например пришлось заново делать, потому что переделывал проводку от ВП, а не от ЕП Smile Хотя принцип тотже Smile А в ЕП проводов к кнопке меньше идет Smile
Genas
avarte
Хотел спросить. А кто то писал про то что релюшку надо брать 10 вольтовую а то типа при подсевшем акуме работать не будет.
И еще у меня к тебе просьба, чета столько страниц столько картинок что не могу найти схему на обычных пяти контактных релюшках. е мог бы ты еще разок выложить ее?
avarte
желаемая тобой схема находится в первом ПОСТЕ ))))
про реле: у 12-и вольтового реле удержание происходит и при 10 вольтах однозначно. Но если есть большое желание можно поставить 5-и вольтовое реле и перед ним 5-и вольтовый стабилизатор, в таком случае реле будет работать при напряжениях от 6 до 30 Вольт
Genas
avarte
я просто в этих фотках с нарисоваными полосками чет не понял ничего, покрайней мере в варианте со сдвоеным реле. Мне бы именно схему
usv
Ребята, у кого есть возможность приобрести эту кнопку, вышлите пожалуйста бандеролькой, деньги закину на тел. или наложкой. В наших краях нигде нет! cry
avarte
вот
больше прошу не спрашивать. Это полная замена буз наворотов.
Genas
avarte
Другое дело) Все ясно и понятно! Спасибо
с016кт
координаты свои кидай мне в лс, есть такая кнопка у нас, стоит около 90рэ.
Genas
3 релюшки можно было использовать и не пяти контактные а четырех. Я прав? они и подешевче.
Страница 12 из 31
